[ADI] 电源芯片LT3434在无线通信系统中的应用
 楼主| jchaodong 发表于 2013-7-29 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源芯片LT3434在无线通信系统中的应用1. 应用背景
随着全球物联网行业的不断发展,基于GPRS技术的无线通讯正在广泛地应用于诸多场合,比如工业抄表、工业监控、水文监控、无线自动化等。
在某些行业应用,比如水文和气象监控,电源是一个重要的问题。在这些应用中,因为应用环境特殊、位置偏远等,系统无法取到市电,系统的电源一般主要靠太阳能电池板和蓄电池。而一般的无线通讯系统通信时需要的发射电流比较大,因此需要选择一款输入电压范围较宽、输出电流大、静态功耗低的电源芯片。
2. 凌特高性能电源IC
经过多方面综合比较与论证,最后选择了凌力尔特公司的高性能电源芯片LT3434。 凌力尔特公司一直致力于设计高性能模拟集成电路,电源芯片等模拟器件一直以高性能和高可靠性著称。LT3434电源芯片主要功能及指标如下:
① 极宽的电压输入范围,输入3.3V~60V。这样12V24V的太阳能及蓄电池系统均可以应用。
② 高电流输出,峰值电流可持续输出3A。这样可以保证GPRS通讯模块收发数据时所需要的能量,一般GPRS模块收发数据峰值电流可达2A
③ 突发模式下静态功耗仅为100uAGPRS模块处于待机状态时,一般要求整个系统的功耗10mA左右,那么电源管理芯片的静态功耗在这里也显得格外重要。LT3434的静态功耗仅为100uA,完全可以满足系统的待机功耗。
④ 工业级的使用温度范围,LT3434的工业级型号可支持温度范围为-40℃~125℃。
⑤ 小型16TSSOP封装,便于焊接和调试。
3. 系统组成框图
如下图所示,系统主要由电源系统、GPRS模块系统和控制系统、通讯接口等组成。其中电源系统主要由LT3434及其外围电路组成,为整个系统提供稳定、高效的电源,同时电源系统本身的静态功耗极低。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23943.png
4. 系统实际效果及展望
此系统已经通过实际的测试与使用,结果表明:以LT3434为电源芯片的GPRS无线通讯系统工作可靠性高、待机功耗极低,在12V供电的情况下,系统待机电流小于10mA,此时可以接听电话和接收短信。此系统完全满足应用要求,可以广泛应用于GPRS无线通讯系统。
科技进步日新月异,接下来的产品我们准备进一步提高GPRS产品的高可靠性,同时把耗降到更低;比如采用新型的GPRS模块,采用新的电源芯片,如凌特公司的LT8610等,通过一系列措施进一步提高产品的核心竞争力。
flower_huanghua 发表于 2013-7-29 10:41 | 显示全部楼层
功耗低哟。
 楼主| jchaodong 发表于 2013-7-29 10:47 | 显示全部楼层
嗯,主要就是要考虑静态功耗低,另一个就是输出电流要大
beanandpeach 发表于 2014-4-5 15:23 | 显示全部楼层
凌特的电源ic似乎偏贵,呵呵
robotouch 发表于 2014-4-6 18:59 | 显示全部楼层
“峰值电流可持续输出3A”
峰值电流 可持续输出??
个人签名:致力于GPRS无线应用开发
