[AVR单片机] 啊,神啊,来救我吧。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-30 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近用ATmage8做了一个电路,已经锁死了一块m8.手头一共两块。不敢瞎来了。
其实我只想设置三点:
1    选择外部8MHz晶振。
2    软件控制看门口狗。
3    2.7V低电压复位。
如此而已。请广大老鸟指导。
airwill 发表于 2013-7-30 12:02 | 显示全部楼层
锁死了一块m8
放心. 只要不设置 RSTDISBL,  就不会锁死.
即使锁死了, 用专业的并行编程器还是可以恢复的
不要求神. 求求自己多花些时间, 好好看看手册
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-30 12:18 | 显示全部楼层
锁死了一块m8
选外部晶振,又锁死了一块M8
airwill 发表于 2013-7-30 12:20 | 显示全部楼层
是不是外部晶振没有起振呢, 用示波器看看呢?
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-30 12:38 | 显示全部楼层
把51单片机的地接到avr的数字地,再把51的XTAL1跟avr的XTAL1相连接,这个时候在读取熔丝位就可以读出来了。
呵呵
qin552011373 发表于 2013-7-30 17:54 | 显示全部楼层
把51单片机的地接到avr的数字地,再把51的XTAL1跟avr的XTAL1相连接,这个时候在读取熔丝位就可以读出来了 ...
这样连线再设置一次  有的软件是向导模式设置熔丝位  不建议这样直接配置
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-30 18:06 | 显示全部楼层
这样连线再设置一次  有的软件是向导模式设置熔丝位  不建议这样直接配置 ...
恩,后来配置好了,因为锁死后可以救活,所以熔丝位也就不可怕了,
qin552011373 发表于 2013-7-30 18:10 | 显示全部楼层
只要不是把复位脚当成IO口配置了   一般都没多大问题
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-30 18:23 | 显示全部楼层
CKOPT选外部时钟晶振需要设置为0吗?
qin552011373 发表于 2013-7-30 23:09 | 显示全部楼层
具体找一下datasheet
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" clas ...
18
18
