DSP系统中用CPLD
 楼主| supernan 发表于 2013-7-30 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么啊
liuzaiy 发表于 2013-7-30 20:06 | 显示全部楼层
DSP的速度较快,要求译码的速度也必须较快。利用小规模逻辑器件译码的方式,已不能满足DSP系统的要求。同时,DSP系统中也经常需要外部快速部件的配合,这些部件往往是专门的电路,有可编程器件实现。 CPLD的时序严格,速度较快,可编程性好
pengf 发表于 2013-7-30 20:08 | 显示全部楼层
嗯,非常适合于实现译码和专门电路。
 楼主| supernan 发表于 2013-7-30 20:08 | 显示全部楼层
好的,结贴了
hudi008 发表于 2013-7-30 22:44 | 显示全部楼层
扩展电路的。
尤其是6000的dsp和FPGA结合的。
zhangmangui 发表于 2013-7-30 23:40 | 显示全部楼层
用CPLD一般都是用于DSP的外设扩展和做译码功能
huangfeng33 发表于 2013-8-5 21:20 | 显示全部楼层
一般的处理CPLD就够用了,除非运算量很大,而且要求快的才用DSP
kkzz 发表于 2013-8-6 23:44 | 显示全部楼层
IO扩展了。
kkzz 发表于 2013-8-6 23:45 | 显示全部楼层
利用FPGA可以扩展出狠多的外部功能和IO设备。
zhangmangui 发表于 2013-8-7 11:43 | 显示全部楼层
你用过FPGA给DSP做过外扩吗  我最近在设计用FPGA做外扩
并协助做些算法处理
你用DSP和FPGA通讯时用的是哪种接口
kkzz 发表于 2013-8-14 23:20 | 显示全部楼层
并协助做些算法处理
你用DSP和FPGA通讯时用的是 ...
你用哪家FPGA?
并协助做些算法处理
如果是altera的,一般使用emif就行的、。
kkzz 发表于 2013-8-14 23:21 | 显示全部楼层
并协助做些算法处理
xilinx的,可以使用srio,高速串口。
并协助做些算法处理
而且,rapid io速度是按G来计算的。
zhangmangui 发表于 2013-8-15 00:00 | 显示全部楼层
你用哪家FPGA?
Altera的
zhangmangui 发表于 2013-8-15 00:01 | 显示全部楼层
嗯  我就接到了EMIF接口上拉  呵呵
kkzz 发表于 2013-8-15 23:46 | 显示全部楼层
Altera的
那就是用emif吧
嗯  我就接到了EMIF接口上拉  呵呵
楼主可要多多指教的。
zhangmangui 发表于 2013-8-16 09:12 | 显示全部楼层
那就是用emif吧
嗯  用EMIF的时候   你们一般地址和数据线都用多少
