[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F883一直输出低电平,无法拉高
 楼主| wxyicc 发表于 2013-7-31 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用PIC16F883芯片后,发现有些IO口一直输出低电平,在程序中无法控制拉高,请大侠们指点指点!感谢~
yewuyi 发表于 2013-7-31 10:21 | 显示全部楼层
此现象无法指点,要么你手上的芯片个体不良,要么你的软硬件有误。
芯片不良的概率极低,如果还怀疑芯片个体不良,可以另找几片再试试看,如果几颗芯片都有类似情况,则99.9999999999999999999999999999999%属于自己的设计不当造成。
 楼主| wxyicc 发表于 2013-7-31 10:45 | 显示全部楼层
芯片不良的概率极低,如果还怀疑芯片个 ...
是啊!听老工程师说,之前有一批芯片是坏的,可是我已经换了三颗还是同样
我寄存器的配置如下:
OPTION=0b00000111;
TRISA=0b00001111;
__CONFIG(DEBUGDIS&BORV21&LVPDIS&FCMEN&IESODIS&SWBOREN&CPD&CP&MCLREN&PWRTEN&WDTEN&INTIO);
void main(void)
        while(1)
                   asm("clrwdt");
                   reset();
                lock=0;siren=1;unlock=1;
                delay25ms(40);
                lock=1;siren=0;unlock=0;
                delay25ms(40);
UNLOCK正常输出,lock一直拉低,如果是程序有问题,那unlock就不会正常输出了
youss 发表于 2013-7-31 10:48 | 显示全部楼层
最大可能是部分IO的复用功能没关闭,未设成数字IO状态(如模拟AD--默认是开启)!
yewuyi 发表于 2013-7-31 11:00 | 显示全部楼层
我这么多年来至少用掉了各种型号的PIC芯片1000万颗以上,这么多年来累计出现的不良芯片不超过100片。
 楼主| wxyicc 发表于 2013-7-31 11:11 | 显示全部楼层
我这么多年来至少用掉了各种型号的PIC芯片1000万颗以上,这么多年来累计出现的不良芯片不超过100片。 ...
b335002090 发表于 2013-7-31 19:45 | 显示全部楼层
我寄存器的配置如下:
OPTION=0 ...
把lock和unlock对调试试,软件对调看输出就基本可以排除软件原因
 楼主| wxyicc 发表于 2013-8-1 10:50 | 显示全部楼层
那样测试过了,lock和unlock只会一个正常工作,另一个一直拉低
b335002090 发表于 2013-8-3 09:54 | 显示全部楼层
模拟采样控制寄存器配置好了没有?看AD采样
