电脑主板接口的PCB布线
 楼主| tao180539 发表于 2013-7-31 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电脑主板的接口敷铜部分
为什么各个接口的外壳地之间
要通过一个细线连接
这个外壳敷铜也是地
jun_garfield 发表于 2013-7-31 20:14 | 显示全部楼层
读了几遍楼主那几句话 楞是没读懂
yytda 发表于 2013-7-31 20:24 | 显示全部楼层
我也是连续读了好几遍,也是读不懂,往下面一翻已经有人回复了
jilu1986 发表于 2013-7-31 21:27 | 显示全部楼层
地分割,单点相连?
poplarzhang 发表于 2013-7-31 23:25 | 显示全部楼层
lz是要问为什么把GND连到PE机壳上?
 楼主| tao180539 发表于 2013-8-2 09:08 | 显示全部楼层
PE机壳的敷铜为什么不直接连接起来 而是要通过一个细线来连接
hyminzhu 发表于 2013-8-2 10:05 | 显示全部楼层
可以套用单点接地的优点啊。请参考:http://bbs.21ic.com/icview-391903-1-1.html
zhouyibjjtdx 发表于 2013-8-5 13:50 | 显示全部楼层
首先,这是这些接口的EMC的地,和主板内部地是分开的;
其次,地是单点连接,减少接口之间的耦合,还有一个作用,个人认为,防止静电击穿(如果这些壳体不连一起的话)
find_all 发表于 2013-8-5 14:29 | 显示全部楼层
最主要的作用就是防止静电的。可以观察一下正面元器件,一般都和GND用器件连接,比如,ESD芯片或者2KV电容之类。
