【开源】压控增益放大器(VCA)模块资料(VCA810)(-40dB至+40dB增益
 楼主| navalguy001 发表于 2013-8-4 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
压控增益放大器(VCA)模块为电压控制运放放大倍数的模块,该模块主要特点:
1、芯片采用TI公司的VCA810设计,VCA810是TI官网上VCA系类使用最广泛的芯片,不管是从系统设计上,还是对噪声的控制上,1片VCA810的性能要优于2片AD603。
2、电压控制端支持滑动变阻器控制和DA输出负电压控制;控制端电压的范围是0到-2V,动态范围从-40dB到40dB。可使用跳线方便的切换。
3、电路板上的滑动变阻器选择质量较好的密封式电阻器,优点是耐用和调节无需螺丝刀,现场手工操作方便且不易出现过度调节而损坏。
4、接口说明:VS+、VS-、GND分别接正电源、负电源和地,IN为信号输入端,OUT为信号输出端。
5、工作电压:典型值为 5V。
6、选择参数严格按照手册上的要求来设计,在设计时参考了TI官方的DEM板的布局布线,性能指标都非常好。VCA模块的布线和排版经过精心的设计,板子布局美观对称。
详情请见:http://item.taobao.com/item.htm?id=25736520459
醉卧红尘 发表于 2013-8-12 11:30 | 显示全部楼层
最大频率和最大不失真输出有多大?
 楼主| navalguy001 发表于 2013-8-14 00:41 | 显示全部楼层
最大频率至少可以到30M
 楼主| navalguy001 发表于 2013-8-16 09:07 | 显示全部楼层
 楼主| navalguy001 发表于 2013-8-21 08:44 | 显示全部楼层
 楼主| navalguy001 发表于 2013-8-21 08:45 | 显示全部楼层
 楼主| navalguy001 发表于 2013-8-23 09:26 | 显示全部楼层
最大频率和最大不失真输出有多大?
差不多30M左右
醉卧红尘 发表于 2013-8-23 13:01 | 显示全部楼层
哦,我弄的没有这么宽,频率大了,放大倍数会减小。
chenhua1991 发表于 2013-8-28 10:47 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决稳定性问题的?我的模块带宽和增益也能达到,但是频率高了就很不稳定,板子抖一下可能出来的波形就不一样
 楼主| navalguy001 发表于 2013-11-3 13:25 | 显示全部楼层
VCA810芯片对外围电路的要求是比较高的,注意板子供电、接地和外围控制电压的接入,一定要减少噪声干扰。
 楼主| navalguy001 发表于 2013-11-20 22:33 | 显示全部楼层
个人签名:FPGA套件淘宝专卖店(http://fpgadev.taobao.com)
