[运放] 请大家看看这是个什么电路
2368|13
 楼主| a2791464 发表于 2013-8-7 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得像是积分电路,但是跟实际的积分电路又有点区别,实际的积分电路没有R1。我认为C1是相位补偿的,正端加的电压时直流偏执。仿真出来的波形,输出要么最大,要么最小,但是在某一个电压临界值,可以看到输出波形的逐渐变化,但最终会变到最大或变到最小。
maychang 发表于 2013-8-7 22:55 | 显示全部楼层
当然。
对直流而言,此运放开环。
 楼主| a2791464 发表于 2013-8-7 23:06 | 显示全部楼层
当然。
对直流而言,此运放开环。
什么作用呢?
maychang 发表于 2013-8-7 23:14 | 显示全部楼层
什么作用呢?
什么作用,我可不知道。
我只知道该电路必定“输出要么最大,要么最小,但是在某一个电压临界值,可以看到输出波形的逐渐变化,但最终会变到最大或变到最小”。
 楼主| a2791464 发表于 2013-8-7 23:33 | 显示全部楼层
当然。
对直流而言,此运放开环。
为什么呢?难道是比较器?!
orangelxlf 发表于 2013-8-8 07:30 | 显示全部楼层
输出应该和频率有关系,LZ把传递函数写一下就可以看出来了
wushizhch22 发表于 2013-8-8 07:56 | 显示全部楼层
我猜就是比较器嘛
wqy123456nbb 发表于 2013-8-8 08:33 | 显示全部楼层
比较器
corset 发表于 2013-8-8 08:54 | 显示全部楼层
这应该是个滤除直流分量的带通滤波电路。。。
lark100 发表于 2013-8-9 00:49 | 显示全部楼层
比例积分控制器,一般做系统补偿校正用的,频域分析就知道了
xyz549040622 发表于 2013-8-9 07:11 | 显示全部楼层
学习了
gx_huang 发表于 2013-8-9 08:36 | 显示全部楼层
晕,串一个电阻,也是积分电路呀。
只不过当输入电压突变时,允许输出也比例的突变,然后积分。
碧天伊剑 发表于 2013-8-9 10:51 | 显示全部楼层
随着频率增加,放大倍数越来越小的电路,
751212216 发表于 2013-8-21 21:24 | 显示全部楼层
这个电路很复杂,用XL=1/2*3.14*R*C  分析
