按键按下后PWM输出消失
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,程序开始PWM正常运行
                 2,用一个GPIO接收按键信号(作延时消抖的),按键按下后,PWM输出消失,其他程序正常运行。
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:35 | 显示全部楼层
1,程序开始运行,将flag标志置1,使PWM正常输出
                 2,通过CCS对地址0x80000,一执行写入操作,会导致PWM输出消失,但PWM中断执行正常
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:37 | 显示全部楼层
                 2,使用万用表表笔(未连接万用表,只是一根悬空长导线),碰触176PGF封装的2812的第110脚T1CTRIP_PDPINTA。也导致PWM输出消失,但PWM中断执行正常
pangb 发表于 2013-8-11 17:37 | 显示全部楼层
程序中加入XINF 对片外区域ZONE2初始化
                 2,通过CCS对地址0x80000,一执行写入操作,依然会导致PWM输出停止,但PWM中断执行正常
                 3,通过在程序中加入对地址0x80000的数据写入语句,也会导致PWM输出停止
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-8-11 17:39 | 显示全部楼层
试求能用按键控制PWM频率占空比变化的例子程序。
chenjunt 发表于 2013-8-11 17:40 | 显示全部楼层
不懂,帮顶!
