[电子元器件] 关于74hc14的求助帖
 楼主| wenzongzhi 发表于 2013-8-12 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
74hc14有六个斯密特触发器,我想并联四个,然后获得一个大电压方波来控制mos管。我把芯片下面一排3个斯密特触发器并联,没有问题,方波输出电压峰峰值为6.2V。但是当我将第四个斯密特触发器并入的时候,却没有波形输出了,而且芯片还在发烫!这是为什么啊?求助,有没有同学和大神知道。。。。
maychang 发表于 2013-8-12 16:31 | 显示全部楼层
猜测:
1、第四个施密特触发器损坏。
2、第四个施密特触发器动作电平与前三个稍有不同,但仍在合格范围内,而你的输入信号幅度不够大,其电平恰好能够使前三个翻转但第四个未翻转,造成四个输出端有的输出高有的输出低。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wenzongzhi + 1 太谢谢你了
查看全部评分
 楼主| wenzongzhi 发表于 2013-8-12 16:53 | 显示全部楼层
的确,当并四个斯密特触发器时,加大输入电压时,才有方波输出,而且方波很小,峰峰值只有两伏,三个并联时,峰峰值为6.2V。。。。
 楼主| wenzongzhi 发表于 2013-8-12 16:54 | 显示全部楼层
猜测:
1、第四个施密特触发器损坏。
2、第四个施密特触发器动作电平与前三个稍有不同,但仍在合格范围内, ...
maychang 发表于 2013-8-12 19:13 | 显示全部楼层
一般情况,门电路不允许输出端并联使用,除非是OC(或者开漏)门。
在数字电路设计中,这一条几乎是和电源两端不能短路一样的严格禁止的规矩。
 楼主| wenzongzhi 发表于 2013-8-12 21:08 | 显示全部楼层
在数字电路设计中,这一条几乎是和电源两 ...
嗯,并联的时候要串一个几百欧的电阻。。。。对吧?
mmuuss586 发表于 2013-8-13 07:53 | 显示全部楼层
没图啊?
