[产品供应] QJL系列冲击试验机
 楼主| glmgs 发表于 2013-8-13 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
QJL系列冲击试验机http://www.00042.com/sell/qjl-ChongJiShiYanJi.html
一、试验机型号和对应的试验标准:
试验机型号
对应试验标准代号
QJL—1型
GB1732——79
QJL—2型
ASTM·D2749——82
QJL—3型
ASTM·G14——83
QJL—4型
IEC·15C·139·2——7
QJL型
GB1732——79
ASTM·D2794——82
ASTM·G14——83
IEC·15C·139·2——7
二、试验机工作原理:
一个具有规定形状冲击头和质量的重体,从可变的高度跌落,撞击样品表面,依据涂层表面被破坏的程度确定其抗冲击强度。
1可更换的工作台 2重锤   3提手 4下落管 5定位标 6控制螺钉 7调整手轮 8锁紧手柄 9座 10紧固螺钉
抗冲击计算公式:
                G·H
式中:G   重体质量,单位Kg(或ib)
      H   跌落高度,单位cm (或in)
三、试验机技术数据:
A、QJL—1型:
   重锤重量:1Kg±1g
   冲击头曲率:直径8mm
   钻铁孔径:直径15±0.3mm
   冲击头进入钻铁孔深度:2±0.1mm
   钻铁孔边缘圆弧:R 3mm
   下落导管有效刻度:0—120cm
   分度值:0.5cm
B、QJL——2型
   重锤重量:1.3608Kg±1.3g(3磅)和1Kg±1g
   冲击头曲率:直径16mm(15.87mm或5/8in)
   钻铁孔径:直径16.3±0.3mm(0.64in)
   冲击头进入钻铁孔深度:4±0.2mm
   钻铁孔边缘圆弧:R 3mm
   下落导管有效刻度:0—122cm 或 0—48in
   分度值:0.5cm   分度值:1/10in
C、QCJ—3型:
   冲击头曲率:直径16mm(15.875mm或5/8in)
D、QJL—4型
    重锤重量:1Kg±1g
    冲击头曲率:直径20mm
    工作台面尺寸:15cm*20cm
    下落导管有效刻度:0—120cm
    分度值:0.5cm
E、QJL型:
    重锤重量:1Kg、2Kg、1.3608Kg(3磅)三具,其重量。
            误差<1/1000
    冲击头曲率:直径8、直径16(15.875、5/8in)、直径20三种。
    下落导管有效刻度:0—120cm   或    0—48in
本型号冲及器配置:GB1732、ASTM·D2794·G14和IEC·15C·139·2—7四种工作台,可满足上列四个标准的试验。
四、试验机结构特点:
QJL系列冲击试验机由基体、支承部分和重锤铁落导管构成主机,分型配置按各对应标准的试验要求而设计的工作台,而QJL型可借助工作台的调换满足多种标准试验要求。
主机基体设有调整脚,用以调整基体工作台面的水平,保持跌落导管的良好垂线性。
导管由支臂支承在立柱上,支臂可沿立柱上下移动55mm,调节设在立柱上方的手轮可实现高度微调,手轮刻有0.05mm分度值的微调刻度,借助微调机构可精确各种试验的重锤跌落高度,亦可用修整试片(涂层)造成的高度差,故本系列冲击试验机的试验数据精确可靠。
本系列冲击试验机1、2、3、型的试验工作台均没有试片(件)固定机能,如GB1732和ASTM·D2794工作台上设置两块永久磁铁,利用其磁力吸着试片可有效控制试片在冲击试验时的稳定。
ASTM·G14工作台的夹持机构可靠地夹持管状试样。
特别是QJL型冲击试验机,它具有四种工作台,三种质量的重锤,三种曲率的冲击头,且冲击头和重锤锤体任意互换,这就为科研单位在研究涂复材料抗冲击性能机理提供了试验手段。
五、试验机使用和调整方法:
个人签名:http://www.00042.com免费发布信息平台
34
