[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 16f877a 1602lcd液晶驱动c程序
 楼主| 黄欢欢 发表于 2013-8-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求16f877a 1602lcd液晶驱动c程序?
huangxz 发表于 2013-8-17 12:01 | 显示全部楼层
  1. #include<pic.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. uchar const table[]="ABCDEFGHIJKLMNOP";
  4. uchar num;
  5. uchar const  table1[]="B";
  6. unsigned int ys;
  7. void _delay_ms(char a) //毫秒级延时子函数
  8. {
  9. unsigned char i,j;
  10. for(i=0;i<a;i++)
  11. for(j=0;j<40;j++);
  12. }
  13. void enable(void) //控制命令的子函数
  14. {
  15.   PORTA = PORTA &0xfd;//1111 1101 a1置0
  16.   PORTA =PORTA &0xfb; //1111 1011  a2置0
  17.   PORTA  =PORTA &0xf7; //1111 0111  a3置0
  18.   _delay_ms(9);
  19.   PORTA  = PORTA | 0x08;//0000 1000  a3置1;给a3一个上升沿的脉冲
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23. _delay_ms(9); //调用延时子程序
  24. ADCON1=0x07; //设置RA口全部为普通数字IO口
  25. TRISA=0x00; //定义RA口为输出
  26. TRISC=0x00; //定义RC口为输出
  27. _delay_ms(9);
  28. PORTC=0x01; //清屏
  29. enable();
  30. PORTC=0x38; //设置8位2行5x7点阵
  31. enable();
  32. PORTC=0x0C; //设置显示器开、光标开、闪烁开
  33. enable();
  34. PORTC=0x06; //设置文字不动,光标自动右移
  35. enable();
  36. PORTC=0x80; //设置写入显示起始地址
  37. enable();
  38. PORTA=PORTA|0x02;
  39. PORTA=PORTA&0xFB;
  40. for (num=0;num<15;num++)
  41. {
  42. PORTC=table[num];  //显示的字符
  43. PORTA  =PORTA &0xf7; //1111 0111  a3置0
  44. for(ys=10;ys>0;ys--);
  45. PORTA  = PORTA | 0x08;
  46. }
  47. enable();
  48. PORTC=0xC0; //设置写入显示起始地址
  49. enable();
  50. PORTA=PORTA|0x02;
  51. PORTA=PORTA&0xFB;
  52. PORTC=table1[0];  //显示的字符
  53. PORTA  =PORTA &0xf7; //1111 0111  a3置0
  54. for(ys=10;ys>0;ys--);
  55. PORTA  = PORTA | 0x08;
  56. while(1); //while死循环
  57. }
picc9.8的,供参考
opal11 发表于 2013-8-19 00:16 | 显示全部楼层
