[电机及执行机构驱动] 无刷电机SVPWM控制
 楼主| yangjitong123 发表于 2013-8-17 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟最近遇到一个问题,就是无刷直流电机采用SVPWM控制时,有旋转变压器测角度,开始的时候怎么知道该角度在六象限那个区间,然后导通相应的mos管来是电机旋转。就是电机的初始位置怎么确定
airwill 发表于 2013-8-18 20:21 | 显示全部楼层
旋转变压器测角度, 就能得到绝对角度, 哪里还需要另外 "确定" 初始位置?
 楼主| yangjitong123 发表于 2013-8-18 22:11 | 显示全部楼层
那请问采用svpwm控制的时候,还需要经过转子预定位、外同步、内同步过程吗?
oneday45 发表于 2013-8-19 10:15 | 显示全部楼层
感情你这是电子换相调速嘛~~~
 楼主| yangjitong123 发表于 2013-8-19 10:34 | 显示全部楼层
NORTECH 发表于 2013-8-19 10:04
无刷直流电机驱动芯片有木有推荐的啊。。。。
没用过,我们现在用的是dspic的一款芯片。
 楼主| yangjitong123 发表于 2013-8-19 10:41 | 显示全部楼层
感情你这是电子换相调速嘛~~~
电流环采用的是矢量控制,就是svpwm方法,就是在Park变换的时候不是要计算角度的正弦和余弦值吗,就是这个角度是直接读取旋转变压器的值吗
 楼主| yangjitong123 发表于 2013-8-19 10:45 | 显示全部楼层
我看的资料上有这几款芯片,你可以看看:MC33035、FSAN8403D3、NJM4302、LM621
 楼主| yangjitong123 发表于 2013-8-19 10:50 | 显示全部楼层
请问我的电流环采用的是矢量控制,就是svpwm方法,就是在Park变换的时候要计算角度的正弦和余弦值吗,就是这个角度是直接读取旋转变压器的值吗
yqzz163 发表于 2013-8-19 11:42 | 显示全部楼层
你是科讯的,这一方面应该有的吧。你不知道吗?
yqzz163 发表于 2013-8-19 11:43 | 显示全部楼层
那请问采用svpwm控制的时候,还需要经过转子预定位、外同步、内同步过程吗? ...
你需要除法控制器的吗?
yqzz163 发表于 2013-8-19 11:45 | 显示全部楼层
DSPIC应该是PIG的一款DSP芯片吧。 电机控制一般用TI的DSP多一些的吧
oneday45 发表于 2013-8-19 11:45 | 显示全部楼层
电流环采用的是矢量控制,就是svpwm方法,就是在Park变换的时候不是要计算角度的正弦和余弦值吗,就是这 ...
如果是旋轉編碼器,需要专门的处理电路解调出角度参数送入MCU进行处理。
草民 发表于 2013-8-19 12:11 | 显示全部楼层
DRV8332
 楼主| yangjitong123 发表于 2013-8-19 12:50 | 显示全部楼层
是的microchip芯片,用的也挺多得
byalxj 发表于 2013-8-19 14:01 | 显示全部楼层
学习来了
yqzz163 发表于 2013-8-19 17:10 | 显示全部楼层
恩,不过他的会不会应用于通讯这一块多一些呢?
 楼主| yangjitong123 发表于 2013-8-19 17:34 | 显示全部楼层
现在遇到的问题就是,怎么把旋转变压器测得的角度转化成Park变换的用的角度。这两个角度应该不是一样的。
yqzz163 发表于 2013-8-21 17:56 | 显示全部楼层
NORTECH 发表于 2013-8-20 13:00
我们主要做方案,现在也在弄了。
sanke的应该是有吧
