NE5532 发表于 2013-8-19 15:47
只有频率高到传输路径与波长可比时,才存在阻抗匹配的问题,低频时候一般是努力减小源的阻抗,提高负载阻抗 ...
版主说的有道理,但是这样描述可能会很容易让初学者产生误解,高频信号需要阻抗匹配主要源于在阻抗不连续的地方容易产生反射,导致信号传输中损耗过大,效率很低,而且信号到终端之后失真很大,这是不利的;这里说的阻抗指的是特征阻抗,不是回路中线路的电阻;而版主说低频时减小源的阻抗,指的是内阻?不知道我理解是否正确,如果是这样的话,对于电压源,一般是减小内阻;而对于电流源,则内阻做成接近无穷大,反而是更接近理想。如果是指源信号的话,当我没说哈。
如有错误,还请斑竹指正。
