Makefile产生的bin文件竟然有700多M
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-20 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我的Makefile  加上一个lm怎么会有700M 难道是静态链接?不太明白 请高手赐教
objs := crt0.o init.o leds.o
LIBPATH=-lgcc -L/usr/local/arm/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.4.3/
leds.bin: $(objs)
arm-linux-ld -Ttext 0x30000000 -o leds_elf $^ ${LIBPATH} -lm
arm-linux-objcopy -O binary -S leds_elf $@
arm-linux-objdump -D -m arm leds_elf > leds.dis
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<
%.o:%.S
clean:
rm -f leds.bin leds_elf leds.dis *.o
xinzha 发表于 2013-8-20 14:12 | 显示全部楼层
0x3000 0000之前有768M个0吧?
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-20 14:48 | 显示全部楼层
恩呀 怎么解决呀 大哥拜托了!好几天了 周边没一个人学这个的
huangxz 发表于 2013-8-20 14:59 | 显示全部楼层
不可能的事情,你肯定搞错了。
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-20 15:06 | 显示全部楼层
不可能的事情,你肯定搞错了。
是呀 我的Makefile都在这儿了 咋整呀
huangxz 发表于 2013-8-20 16:35 | 显示全部楼层
你先clean一下,再编译试试看。
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-20 17:54 | 显示全部楼层
解决了 解决了 -lm也得像-lgcc那样加上路径
xinzha 发表于 2013-8-21 09:29 | 显示全部楼层
每种编译器怎么去除这种问题的方法不见得一样,你得去查编译器的相关文档,我猜就是程序入口点的问题,默认入口点为0,你把代码编在0x3000 0000就会导致前面的768M空白,把入口点选择在0x3000 0000就应该没问题。
实际上按照道理来说全0应该给压缩的,为啥不压缩不明白。
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-21 09:51 | 显示全部楼层
每种编译器怎么去除这种问题的方法不见得一样,你得去查编译器的相关文档,我猜就是程序入口点的问题,默认 ...
恩 有道理 就是不知道怎么解决
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-21 09:52 | 显示全部楼层
恩 有道理 就是不知道怎么解决
还有36K之多
