1. UT-Exynos 4412 开发板,ARM 四核旗舰型开发板简介
UT-Exynos 4412开发板拥有三星主频为1.4-1.6GHZ的四核处理器A9 Exynos 4412;以及2GB DDR3内存、8GBiNand存储和10.1寸1280*800 LVDS高清屏等超强的硬件配置,毫无疑问成为了ARM开发平台的旗舰产品。在开发板全套资料发布之后就受到ARM嵌入式行业众多朋友的关注。
UT4412CV01核心板尺寸:110mm×89mm
UT-Exynos4412底板尺寸:320mm×250mm
2. UT-Exynos 4412开发板 接口说明
首先我们先来看一下UT-Exynos 4412开发板的详细参数配置:
下面的图片中详细的标注了UT-Exynos 4412开发板的硬件参数和接口说明。
硬件接口 | 硬件接口介绍 | 名称 | 位置标号 | 描述 | Power ON/OFF
| 【1】 | 电源开关
| Power Input
| 【2】 | 直流电源输入接口,12V/2A电源输入
| USB OTG
| 【3】 | USB OTG 2.0
| SIM CARD
| 【4】 | Sim卡插槽
| PCIE 3G
| 【5】 | PCIE 3G接口
| VDD_1V8
| 【6】 | 1.8V电压扩展接口
| SLIMBUS
| 【7】 | SLIMBUS接口
| I2C
| 【8】【9】 | I2C0、I2C1接口
| USB
| 【10】 | USB Host 2.0×5
| MIPI
| 【11】 | MIPI-DSI、MIPI-CSI
| HDMI
| 【12】 | 标准HDMI v1.4,1080p@30fps
| Ethernet
| 【13】 | 100M网口,DM9000AEP芯片
| Micphone
| 【14】 | 支持MIC输入
| Headphone
| 【15】 | 支持耳机输出
| Speaker-R
| 【16】 | 右声道喇叭接口
| Speaker-L | 【17】 | 左声道喇叭接口
| COM(RS485)
| 【18】 | RS485串口×2(COM5、COM6),通过RS232转换
| COM(RS232)
| 【19】【22】【24】【25】 | RS232串口×4(COM1~COM4),3个5线串口,1个3线串口;DB9公接口
| BUS
| 【20】 | 系统总线扩展接口
| UART(TTL)
| 【21】 | 4个串口,TTL电平接口
| LCD(RGB)
| 【23】 | 连接RGB信号的LCD
| LVDS
| 【26】 | LVDS接口,可以外接LVDS接口LCD
| VGA
| 【27】 | 支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
最大支持1024×768分辨率
| LCD Connector | 【28】 | 50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
| GPIO/INT
| 【29】 | 外部中断IO接口
| User Key
| 【30】 | 7个用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
| SW1
| 【31】 | Boot select
| Touch Board
| 【32】 | 外接独立的触摸输入
| Buzzer
| 【33】 | 蜂鸣器
| SD | 【34】【35】 | 2个标准SD卡接口
| WIFI Module
| 【36】 | USB WIFI模块,Realtek RTL8188CUS
| RTC Battery
| 【37】 | RTC实时时钟电池
| ADC/PWM
| 【38】 | 四路ADCIN和四路PWMOUT
| I2S
| 【39】 | 独立的I2S接口
| SPI
| 【40】 | 2路SPI接口(SPI0、SPI1)
| C2C
| 【41】 | Exynos4412特有的Chip2Chip接口
| GPIO
| 【42】 | 通用GPIO接口
| Camera-A
| 【43】 | 独立Camera-A接口
| Camera-B
| 【44】 | 独立Camera-B接口
| Camera-A
| 【45】 | 与【43】同电路,不同的连接方式
| JTAG
| 【46】 | 标准JTAG接口,20pin 2.54mm间距针座
| Power key | 【47】 | 开机键
产品标准配置
1、UT4412CV01核心板1块
2、Exynos4412 底板 1块
3、10.1寸LVDS高清液晶屏模组1块(1280*800分辨率LCD,带电容式多点触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线
8、DVD光盘1张
| | 公司:深圳市友坚恒天科技有限公司 更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp |
