msp430g2553的一点事儿
 楼主| jack979928977 发表于 2013-8-22 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include  <msp430g2553.h>
void main(void)
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
        P1DIR |= BIT0;                            // Set P1.0 to output direction
        P1IES |= BIT3;                            // P1.3 Hi/lo edge
        P1IFG &= ~BIT3;                           // P1.3 IFG cleared
        P1IE |= BIT3;                             // P1.3 interrupt enabled
        _BIS_SR(LPM4_bits + GIE);                 // Enter LPM4 w/interrupt
// Port 1 interrupt service routine
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
        if (P1IFG & BIT3)
                P1OUT ^= BIT0;                         // P1.0 = toggle
这段码不是P1.3控制P1.0的吗?怎么按了控制键后有时会熄灭不了呢?是控制沿有问题吗?
ayb_ice 发表于 2013-8-22 15:59 | 显示全部楼层
后面加个著名的
while(1){}
568581185 发表于 2013-8-22 16:21 | 显示全部楼层
学习了
