关于直流电压的采集放大问题
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-22 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在在纠结怎么对直流信号的采集放大,做了一个检测几十毫伏的信号,放大到V级的电路,运放用的是INA122,TLC272,用的是单电源供电,可是仿真出来不是理论值,网上也是众说纷纭,还求大神指点下,不说了直接上图吧!!!!
gx_huang 发表于 2013-8-22 18:35 | 显示全部楼层
废话太多,到底哪里有问题?
你看过前面一个运放的数据手册吗?
你总不至于让大家看这个器件的数据手册,看增益应该是多少吧?
gx_huang 发表于 2013-8-22 18:37 | 显示全部楼层
运放后面再加一个运放跟随,钱太多了吧。
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-22 18:57 | 显示全部楼层
G=5+200k/R1,后面加个跟为了跟后级阻抗匹配···放出来增益变大了
maychang 发表于 2013-8-22 18:58 | 显示全部楼层
后级的跟随器什么用也没有。
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-22 19:01 | 显示全部楼层
好嘛···能分析一下前面的问题吗???
xyz549040622 发表于 2013-8-22 19:14 | 显示全部楼层
我咋没看到第一级的反馈呢
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-22 19:18 | 显示全部楼层
在上个原理图
maychang 发表于 2013-8-22 19:26 | 显示全部楼层
你这是仿真。
仿真的结果取决于仿真模型。
模型参数不正确,仿真结果当然不正确。
你的仿真模型参数,谁都不知道,也没办法知道。
kwtuhw 发表于 2013-8-22 23:15 | 显示全部楼层
看看数据手册吧,可能和共模电压范围有关
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-22 23:57 | 显示全部楼层
嗯,可能是,好像有人做成功了的,我这不知道怎么解决这个问题了!!
鸟鸟 发表于 2013-8-23 00:09 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-23 01:17 | 显示全部楼层
相对于热电偶等等,几十mV是相当大的信号了。
劝楼主一句:用双电源。双电源的话,两块钱的运放即可搞定。
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-23 01:57 | 显示全部楼层
嗯,条件限制只能用单电源,重新仿真了上图,不过实际把电路搭出来又输出又出现问题了~~~
mmuuss586 发表于 2013-8-23 08:29 | 显示全部楼层
5脚接地,运放加个负电源,哪怕是-2V。
gx_huang 发表于 2013-8-23 09:13 | 显示全部楼层
LZ真正一个毛头小伙子。
问的问题,描述不清。
自己不会看数据手册呀?
这个芯片需要双电源工作。
共模输入电压有一定范围的,比V-高1.1V以上,比V+低1V以上。
你数据手册都不看,谈何研发?
外部条件都不符合芯片要求,谈何理论值?哪来的理论值?
kanglijun123456 发表于 2013-8-23 09:40 | 显示全部楼层
刚看了一下数据手册,必须双电源。楼主修改电路吧。
wkdxuelei 发表于 2013-8-23 09:49 | 显示全部楼层
这个芯片可以用单电源,不过建议给它个偏置,将5脚REF接到Vs/2,然后再试试,应该问题不大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
这个世界 + 1 bucuo
查看全部评分
gx_huang 发表于 2013-8-23 10:19 | 显示全部楼层
这个芯片可以用单电源,不过建议给它个偏置,将5脚REF接到Vs/2,然后再试试,应该问题不大 ...
这么处理,其实还是双电源,输入和输出的负端也得接REF,意义不大。
鸟鸟 发表于 2013-8-23 12:43 | 显示全部楼层
