[技术] 基于simetrix/simplis仿真软件入门简介
 楼主| qin552011373 发表于 2013-8-24 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
simetrix和simplis是集成在一个软件里的两个仿真引擎。simetrix本质就是spice基础的仿真软件,可精确仿真舜态。。而SIMPLIS对非线性器件采用分段线性建模,将一个完整的系统定义为线性电路拓扑的循环序列,以描述开关电源系统中半导体器件的开关特性。因此可以取得很高的速度,同样硬件配置下,其仿真速度比SPICE类软件快10到50倍,这一特点是SIMPLIS在工程应用中尤其是电源行业里与其他仿真软件竞争的优势所在。
简单的说,simetrix比较精准,simplis非常快。
 楼主| qin552011373 发表于 2013-8-24 21:40 | 显示全部楼层
为了方便,首先小编给大家带来个例子。
就可看到下图:
这是一个反激的例子,可以看到,有IC,MOSFET,变压器,二极管,电阻,电容,当然还有输入电压源。组成一个相对完整的flyback。不过要注意的是,这里必须要有参考地,因为是仿真,所以初级和次级的地都可以用同一个地,所谓地也就是参考点,0电位点。所有的电压都是以这个地为参考的。
simetrix里会出现一些常见的错误:
比如,两个电容串联,两个电感并联。这样的话,会导致直流分析无法实现。
接下去介绍Simplis,为了验证Simplis的快速优点,先看一个例子:下图,是一个电流型控制推挽,并且同步整流,闭环,的例子。元器件相当的多。
对于simplis来说,画图的步骤和simetrix是一样的,但是它们的库是不一样的,所有有些simplis里有的,simetrix是没有的。
个人签名:勿在浮沙筑高台。 广州电子工程师朋友交流群,电子行业相关朋友交流技术,畅谈未来,活动聚会交友群。21ic广州网友联谊群:462553656
427
