[运放] 帮忙看看这个电路。
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-25 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两点不明白,Rp2不明白,负反馈的0.3u的电容。
MCU52 发表于 2013-8-25 22:38 | 显示全部楼层
前面是个可变增益的差动放大器
后面如果正反没接错的话是个有源LPF,但是这样接0.5的Q值有些小了;如果没接反的话要计算后才能说
linfeng24 发表于 2013-8-25 23:33 | 显示全部楼层
楼上说的正确,我补充下吧。。第一个是差分放大, 调节RP2可以改变放大倍数;第二是二阶低通滤波,截止频率是 f =1/(2*3.14 R C)
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-26 10:55 | 显示全部楼层
这是怎么调增益的,有点看不懂。能说详细点吗
前面是个可变增益的差动放大器
后面如果正反没接错的话是个有源LPF,但是这样接0.5的Q值有些小了;如果没接 ...
怎么调增益的,能详细点吗
SBFX 发表于 2013-8-26 19:54 | 显示全部楼层
这是什么书呀 哪里有下?
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-26 20:54 | 显示全部楼层
这是什么书呀 哪里有下?
T叔的书包,
