一、北斗时钟服务器(GPS授时仪,北斗时间同步装置,北斗时钟服务器发生器)概述
1.1 简介
上海锐呈电气有限公司生产的北斗时钟服务器主要针对电力系统应用特点,采用灵活插卡式设计,采用冗余结构,支持双电源热备份,双系统热备和双IRIG-B热备,具有高精度的授时性能和优越的守时性能,可集中或单独组屏。
装置提供多种对时信号,包括:脉冲、串行授时报文、IRIG-B(直流、交流B 码)、DCF77、网络授时等;授时接口类型包括:光纤、RS232 电平、RS485 电平、空接点和网口等;各种授时信号及接口类型可灵活选择配置。
装置适应基本式、互备方式、主从方式和主备式等多种组网模式。主要应用于以调度自动化系统为中心的主站系统,以电站监控(包括发电厂、变电站、开关站等)为主的子站系统,为其提供稳定可靠高精度的时间信息。
1.2 主要功能特点
装置具有主时钟和扩展时钟的双重性。设备时钟源可灵活配置,配置北斗、GPS 卫星输入板,可作为主时钟系统应用;配置B 码输入板或网络板可作为扩展时钟应用。
该产品可同时接收北斗和GPS 卫星信号,实现北斗卫星和GPS 双系统冗余备份,提供长期时标信息,进行同步并对外授时;也可以使用外部输入源(包括IRIG-B(DC)和网络授时)为时间基准进行同步并对外授时;在卫星源和外部钟源都不可用时,由系统内部时钟控制算法在一定时间段内稳定地提供高精度时间信息。钟控算法先进,自动选择跟踪源,跟踪源无损切换。北斗和GPS 卫星源之间或卫星源和外部输入源之间可以自动切换;输入两路B 码信息实现双系统冗余备份提供时标信息。两路B 码源可自动切换,并可实现无损切换。
具体功能特点如下:
配置灵活,支持热插拔功能;
双电源冗余热备份;
可选配增加铷钟,提供更高精度更稳定授时输出;
具有先进时钟控制算法;
支持点阵、液晶面板显示管理和WEB 管理方式;
配置主时钟,扩展时钟;
支持多种输入板卡,支持84 路授时接口;
支持NTP 输出,提供网络校时,提供4 个网口;
支持PTP 输出,提供电口和光口的IEEE1588协议信号输出;
支持光纤或电缆级连输入和输出;
输出信号包括:1PPS、1PPM、1PPH、自编程脉冲和IRIG-B 及DCF77 码等;
交流B 码高幅值为3V~12V 连续可调,低幅值符合2: 1~6 : 1 调制比要求;
输出类型包括:光纤,RS485,空接点等;
可支持RS232 和RS485 电平格式报文输出;波特率可配;报文格式可选择配置,也可根据用户要求定制;
具有周波测量、工频时钟和工频钟差输出功能,周波测量精度为0.001 周,工频钟差测量精度≤20 ms。
所有信号输出口均经过光电隔离输出,电磁抗干扰达到DL/T1100.1-2009 电力系统的时间同步系统标准要求。
二、北斗时钟服务器技术指标
2.1 环境条件
1) 环境温度: -10℃ ~ 50℃
室外天线工作温度:-40℃ ~ 80℃
2) 相对湿度: < 95%(不结露)
3) 工作电源: 直流DC:110V/220V
交流AC:220V±20%
4) 耐震能力: 水平加速度:0.3g
垂直加速度:0.15g
5) 安装方式: 室内安装
2.2 系统性能指标
1) GPS接收器接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈3min,装置热启动时,〈15S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
2) 北斗接收器:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。输出信号类型 相对UTC 的精度
1PPS/1PPM/1PPH/1PPX <200ns
3) 直流B 码 1μs
4) 交流B 码 10μs
5) RS232/RS485 时间报文 <10ms
6) DCF77 1μs
7) NTP/SNTP 1~10ms
8) 平均无故障间隔时间(MTBF)≥300000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护。
