北斗授时服务器的用途及特点
 楼主| 1791395589 发表于 2013-8-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗授时服务器(GPS时间同步系统,GPS校时服务器,北斗时钟装置)的用途及特点
    上海锐呈电气有限公司生产的北斗授时服务器是根据《华东电网统一时钟系统技术规范》、《广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范》和《上海电网GPS时间同步系统技术原则和运行管理规定》设计的时间同步系统,它由标准时间同步钟本体和时标信号扩展装置组成,可集中或单独组屏。时标信号扩展装置包括脉冲、时间报文和B码扩展模块,扩展装置可根据实际需要组合。该系统利用GPS(全球卫星定位系统)或IRIG-B(DC)码发送的秒同步信号和时间信息,向电力系统各种系统和自动化装置(如调度自动化系统、微机继电保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、远动装置等)提供精确的时间信息和时间同步信号。
设备采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的校时接口要求。装置已广泛用于IT、冶金、通信、电力、金融、广电、安防、交通、水利、国防、石化、医疗、政府机关、教育等领域的授时服务。
北斗授时服务器的特点:
1、与外同步时钟信号同步精度高,同步精度优于±0.1μs。采用多同步源自适应同步技术,同步精度优于±0.1μs。
2、采用冗余结构
支持双GPS热备和双IRIG-B热备且装备有高精度守时时钟。标准时间同步钟本体可同时接入GPS和2路IRIG-B码外同步信号,互为备用。时标信号扩展装置可同时接入2路IRIG-B码外同步信号,互为备用。主时钟和信号扩展装置都可采用了冗余化装置,保证了GPS时间同步系统的可靠性和稳定性。
3、模块化设计,多种输出接口,使用灵活方便。
可输出满足IEEE STD 1344-1995标准的IRIG-B(AM)码、IRIG-B(DC)码、可定义的时分秒脉冲空接点、时间报文信息,每12路为一组,可任意组合。装置最多可输出84路。
采用2U、19”标准机箱,可单独组屏,为将来GPS时间同步信号的扩展提供了方便,便于维护和管理。
4、双CPU并行处理时间报文输出技术
时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+5μs。
5、高精度脉冲输出
脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于0.5μs。
6、高精度守时时钟
采用闭环控制守时技术实现高精度守时时钟,守时精度可达到1μs/min。
7、采用无过冲IRIG-B(AM)码产生技术,产生高精度的IRIG-B(AM)码,精度可达2μs。
8、支持光纤或同轴电缆级连输入和输出。
9、信号接收可靠性高,不受电站地域条件的限制。
10、所有信号输出口均经过光电隔离,电磁抗干扰达到III级标准。
11、有监视本装置运行状态的告警接点输出,包括电源消失告警、外同步信号消失告警、以及本装置自检异常告警。
北斗授时服务器的技术指标
1 物理参数
1.1 机箱
        标准时间同步钟本体和时标信号扩展装置都采用标准19″机架式机箱,能牢固安装在配电盘内立柱上,高度为2U。机箱外壳有可靠接地点。
外形尺寸:445mm(W)×280mm(L)×89mm(H),或用户指定。
颜    色:计算机灰 (RAL 7035)或用户指定。
重    量:6kg
1.2 天线
接收天线和安装底座配套。
天线尺寸:直径93(mm)×高度55(mm)
底座尺寸:直径33(mm)×高度84(mm)
底座安装方式:阳管螺纹, 内径24(mm)×高度60(mm),
底座安装位置:屋顶,可见大部分天空
重量(包括安装底座):5 kg
电缆:RG-59 /RG-58型,标准长度30m,或用户指定。
2 环境条件
2.1 主机工作环境
工作温度:-10℃~ +60℃
储存温度:-20℃~ +85℃
湿    度:5% ~ 95%,不结露
2.2 天线工作环境
工作温度:-40℃~ +70℃
储存温度:-40℃~ +85℃
湿    度:100%,结露
3 电磁兼容性
装置在变电站保护室和控制室的电磁场环境下能正常工作,符合“GB/T13926-1992 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性” 中有关规定的要求,达到Ⅲ级标准。
4 供电电源
采用交直流公用方式供电。
4.1 交流电源
额定电压:单相220V,允许偏差 -20% ~ +20%;
频率:50Hz,允许偏差± 3Hz;
波形:正弦,波形畸变不大于5%。
4.2 直流电源
额定电压:220V、110V;
允许偏差:-20% ~ +20%;
纹波系数:≤5%。
4.3 功率消耗
不大于15W。
5 平均无故障间隔时间MTBF
正常使用条件下无须维护。
MTBF:在正常使用条件下不小于50000h
z00 发表于 2013-8-27 08:54 | 显示全部楼层
没用过这种东西
sensorexpert 发表于 2013-8-27 10:23 | 显示全部楼层
zhao3462910 发表于 2013-8-27 11:15 | 显示全部楼层
可以上传些文档类的资料给我们瞧瞧。。也可以弄一些实际应用的例子。这样我们更感兴趣。
michaelnew 发表于 2013-9-30 12:05 | 显示全部楼层
有必要用这个吗
liusensen 发表于 2013-10-9 14:22 | 显示全部楼层
第一次听说这样的的东西
