电源滤波电容
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-8-27 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
结贴。
国润冲孔板 发表于 2013-8-27 15:50 | 显示全部楼层
我是新来的  抢个沙发:)
jjjyufan 发表于 2013-8-27 16:03 | 显示全部楼层
DDR 滤波 不在于电容容量大
在于DDR 电源线布局 及合理的滤波电容
否则容易出现起不了,死机 速度上不去等问题。
Siderlee 发表于 2013-8-27 22:17 | 显示全部楼层
你确定CB5没有坏?
lyjian 发表于 2013-8-27 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
电容太大,电压上升时间太慢,动态响应太慢
不亦心 发表于 2013-8-28 09:36 | 显示全部楼层
确实,电容并非越大越好,够用就行
xxiao6130 发表于 2013-8-28 10:31 | 显示全部楼层
支持5楼
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-8-28 10:36 | 显示全部楼层
响应慢,影响时序,有没有可能其他原因,
lianyun121 发表于 2013-8-28 11:41 | 显示全部楼层
响应慢,影响时序,有没有可能其他原因,
那就是电容有故障了呗。
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-8-28 13:19 | 显示全部楼层
那就是电容有故障了呗。
电容没有问题的。
jjeemm77 发表于 2013-8-28 15:29 | 显示全部楼层
支持九楼!…问题是人家批量产品、品质、工艺经过检测的!…偶遇一个问题、就指摘这、那!…
换过电容吗?…在内存条上、即在总线上、不短路的话、电容容量疯长!…
风见准人 发表于 2013-8-28 20:01 | 显示全部楼层
会不会VDD的纹波太大?
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-8-29 08:45 | 显示全部楼层
换过电容吗? ...
这样的问题可能会有,目前OK了
mu_mu 发表于 2013-8-30 14:35 | 显示全部楼层
你换个100uf或者更小的试试看。
threedstudent 发表于 2013-8-30 14:40 | 显示全部楼层
这个560UF4V的电容怎么买得到啊
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-8-30 18:35 | 显示全部楼层
你换个100uf或者更小的试试看。
嗯,谢谢
这个560UF4V的电容怎么买得到啊
很容易采购
fjggsam 发表于 2014-1-15 14:08 | 显示全部楼层
响应慢,影响时序,有没有可能其他原因,
换个我们的电容,动态响应最快呵呵
