为什么串联电路电流处处相等?
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-27 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起分析下吧
maychang 发表于 2013-8-27 21:04 | 显示全部楼层
电荷守恒。
soso 发表于 2013-8-27 21:14 | 显示全部楼层
因为就往一处流
andyany 发表于 2013-8-27 21:17 | 显示全部楼层
只要是流,没有分合,那它就处处相等。不信你看流体力学或是信息论。
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-27 21:18 | 显示全部楼层
电荷守恒。
觉得不具体,无法让人明白。比如,电流通过电容器时连一个电子也没有通过,在这里只考虑直流时的情况,我也想不通电流处处相等的原理。
zhoupengju 发表于 2013-8-27 21:25 | 显示全部楼层
自己在网上搜下基尔霍夫定律,就知道是怎么回事了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
别叫我凯哥 + 1 基尔霍夫说的是电路,针对节点做的分析.
查看全部评分
maychang 发表于 2013-8-27 21:37 | 显示全部楼层
觉得不具体,无法让人明白。比如,电流通过电容器时连一个电子也没有通过,在这里只考虑直流时的情况,我 ...
电容和直流不相干。
电感也是一样。
Siderlee 发表于 2013-8-27 21:48 | 显示全部楼层
有来有去
maychang 发表于 2013-8-27 21:55 | 显示全部楼层
普通物理力学部分没学会。
路过打酱油。。 发表于 2013-8-27 22:08 | 显示全部楼层
to LZ:
“为什么串联电路电流处处相等? ”
这句话不是绝对成立的(《电路》模型除外)。由电荷守恒定律只能给出电流(密度)的连续性方程,而在一定条件假设下才有KCL——即所谓的“串联电路电流处处相等”。
“电容”在《电路》模型内是个基本元件,不可将其分拆。若想将其分成两块极板看待,那就是《电磁学》了,其中有个“位移电流”,与传导电流构成了全电流。
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-27 22:12 | 显示全部楼层
to LZ:
“为什么串联电路电流处处相等? ”
“这句话不是绝对成立的(《电路》模型除外)。由电荷守恒定律只能给出电流(密度)的连续性方程,而在一定条件假设下才有KCL——即所谓的“串联电路电流处处相等””  说到一些点子上了。
    假设最简单的情况:一个直流电源接一根纯导线,这根导线电阻不是处处相等,为什么电流是处处相等的?
路过打酱油。。 发表于 2013-8-27 22:20 | 显示全部楼层
“假设最简单的情况:一个直流电源接一根纯导线,这根导线电阻不是处处相等,为什么电流是处处相等的?”
直流——或称恒定电流,在此条件下则必然串联电路各处电流相等。若不等,设两点电流I1和I2,其间的电荷为(I1-I2)t(其中t是时间),则电荷将不再守恒(注意I1和I2为常数且不等)。
谈的元 发表于 2013-8-27 22:26 | 显示全部楼层
自己理解为水流嘛
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-27 22:31 | 显示全部楼层
只是在这两点间电荷有了积聚啊(I1>I2时),整个系统不仍然是电荷守恒的吗?
路过打酱油。。 发表于 2013-8-27 22:40 | 显示全部楼层
此句中的“则电荷将不再守恒”有点不妥,应该理解为其间的电荷将无限制增加,这是不合乎《物理》的。
dzwusr 发表于 2013-8-27 22:46 | 显示全部楼层
打酱油路过:D
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-27 22:53 | 显示全部楼层
问题看来就是电荷不会增加也不会减少的物理机理了。 如果电流慢慢变大(电源电压变大)这一段的电荷也应该不变(我的猜想是这样的)?这一段的电荷不变不属于电荷守恒的范围啊,电荷守恒指一个和外界无联系的系统内。
路过打酱油。。 发表于 2013-8-27 23:05 | 显示全部楼层
问题看来就是电荷不会增加也不会减少的物理机理了。 如果电流慢慢变大(电源电压变大)这一段的电荷也应 ...
串联电路(注意并不是电路模型)内的电荷可以有增减,但不可无限增加。随着电压变大,电流随之增大。在频率不太高的条件下,串联电路中的各点电流可视为等值同步增加。
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-27 23:17 | 显示全部楼层
串联电路(注意并不是电路模型)内的电荷可以有增减,但不可无限增加。随着电压变大,电流随之增大。在频 ...
凭直觉我觉得电路某一段(或某个元器件那一段)里的电荷可以有增减,先无视这一段,这一段的两端的电流又是相等的,我觉得这个要论其原因肯定少不了谈论“场”。
    谈论下这个吧:假如一个电池接一根没有电阻理想的导线,假设这根导线非常长,长50万千米,接电池和LED连成一个圆,圆的正极端和负极端各接有一个LED,试问哪个LED先亮?还是同时亮?
"电"是以光速传递的  发表于 2013-9-2 20:39
