【求助】MSP430F5529 UCS模块的问题
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-28 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我XT2外接的是16M的晶振,我想利用DCO给他升到32M,但是程序有时候是32M,有时候是8M等等等等,代码是
请用过的帮帮我呀 或者有类似的例程也行(程序中红色字体应该是重点出错的地方)
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
    P1DIR |= BIT0;
    P1SEL |= BIT0;              //可以看ACLK的频率
    P2DIR |= BIT2;
    P2SEL |= BIT2;             //SMCLK
    P7DIR |= BIT7;
    P7SEL |= BIT7;             //MCLK
    P5SEL |= BIT2+BIT3;
    UCSCTL6 &= ~XT2OFF;          //打开XT2
    do
       UCSCTL7 &= ~XT2OFFG;
额 发错了 再来
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-28 13:39 | 显示全部楼层
void main(void) {
    P1DIR |= BIT0;
    P2DIR |= BIT2;
    P7DIR |= BIT7;
    P5SEL |= BIT2+BIT3;
    do
       UCSCTL7 &= ~XT2OFFG;                                      //清除振荡器XT2失效标志
      SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器失效标志
        //上面这句必须有,否则起振了也不会分配成功
     }while (UCSCTL7 & XT2OFFG);
   /*********************寄存器配置部分******************************/
    __bis_SR_register(SCG0);
    UCSCTL0 = 0;                                                        //设为0
    UCSCTL1 = DCORSEL_6;                    //DCO频率范围在50MHZ以下
    UCSCTL2 = FLLD_3 + 1;                   //D=8,N=1
    UCSCTL3 = SELREF_5 + FLLREFDIV_3;       //n=8,FLLREFCLK时钟源为XT2CLK;DCOCLK=D*(N+1)*(FLLREFCLK/n);DCOCLKDIV=(N+1)*(FLLREFCLK/n);
    UCSCTL4 = SELA_4 + SELS_3 +SELM_3;      //ACLK的时钟源为DCOCLKDIV,MCLK\SMCLK的时钟源为DCOCLK
    UCSCTL5 = DIVA_5;                               //ACLK由DCOCLKDIV的32分频得到
    __bic_SR_register(SCG0);                //Enable the FLL control loop
    while (SFRIFG1 & OFIFG){
        UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);         // 清除三类时钟标志位
                                                            // 这里需要清除三种标志位,因为任何一种
                                                            // 标志位都会将OFIFG置位
        SFRIFG1 &= ~OFIFG;                                  // 清除时钟错误标志位
    P8SEL &= (~(1<<1));
    P8DIR |= (1<<1);
    while(1){
            P8OUT |= (1<<1);
            Delay_ms(1000);
            P8OUT &= (~(1<<1));
            Delay_ms(1000);
dirtwillfly 发表于 2013-8-28 17:45 | 显示全部楼层
看不出有什么问题。
这里有一个用4MHz的XT2,得到16MHz的DCLCLK的程序,你参考下
P1DIR |= BIT0;
P2DIR |= BIT2;
P7DIR |= BIT7;
P5SEL |= BIT2+BIT3;
UCSCTL0 = DCO0+DCO1+DCO2+DCO3+DCO4;
UCSCTL1 = DCORSEL_4;                    //DCO频率范围在28.2MHZ以下
UCSCTL2 = FLLD_4 + 1;                   //D=16,N=1
UCSCTL5 = DIVA_5 +DIVS_1;               //ACLK由DCOCLKDIV的32分频得到,SMCLK由DCOCLK的2分频得到
                                         //最终MCLK:16MHZ,SMCLK:8MHZ,ACLK:32KHZ
__delay_cycles(8192);
do
  UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG); //Clear XT2,XT1,DCO fault flags
  SFRIFG1 &= ~OFIFG;       //Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG);
smilingangel 发表于 2013-8-28 23:45 | 显示全部楼层
看不出有什么问题。
P1DIR |= BIT0;
这个还是用的是内部的基准频率进行倍频得到的吧
smilingangel 发表于 2013-8-28 23:47 | 显示全部楼层
XT2的4MHz的晶振应该是没有用到的
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-29 08:30 | 显示全部楼层
XT2的4MHz的晶振应该是没有用到的
他板子上是自带的4M晶振 我把他给卸了,装了一个16M的晶振上去  请问你有相关程序吗?
