[智能照明] 设计LED射灯时应考虑的三大因素
 楼主| LED狂人 发表于 2013-8-29 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前照明市场上,最受到青睐的产品莫过于LED大功率射灯,它的优点是高能效、低功耗、节能环保,也正是由于这些优势,才能让其如此的吃香。那么要想让LED大功率射灯具有以上的优势,在对其进行设计时需考虑以下三点:
  一 、安全
  说到安全,主要就是指PC阻燃管,由于红外线散热可以穿透PC管,因此,我们在设计LED灯时,一定要考虑到它的安全性,一定要使用全塑的物理绝缘方式,这样的话,就算是使用非隔离的电源的情况下同样可以绝对的保证使用的安全性。
  二 、散热
  要想提高LED射灯的使用寿命,最重要的手段就是将红外线辐射散热引入到其中。在散热考虑中,一定要将将LED光源灯珠的散热和电源的散热两者分开来,保证其互不干扰,这样才能保证散热的合理性。最主要就是通过辐射将热散发出来,是LED大功率射灯考虑的重点。
  三 、LED光源
  LED射灯最主要的就是采用LED光源,它的芯片放置在接脚上,热能过银脚就会直接将芯片节点所产生的热带出来,这个和传统的直插产品,及传统的贴片产品在散热方面是完全不同
008ming 发表于 2013-8-29 15:24 | 显示全部楼层
