[电路/定理] 理论与实际问题,
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-30 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是否存在纯容性,感性电路,也就是电路中电流与电压差是绝对的90度?
路过打酱油。。 发表于 2013-8-30 11:27 | 显示全部楼层
《电路》书中有....
Lgz2006 发表于 2013-8-30 11:32 | 显示全部楼层
没有纯的东西,倒有90度差的电路
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-30 11:45 | 显示全部楼层
是啊  书中写到容性电路的电流电压相差90度,但是在实际中真的是相差90度吗?
qzlbwang 发表于 2013-8-30 11:51 | 显示全部楼层
只能逼近理想,导线都有电阻呢,哪怕是很微小。所以别太较真。89.9°是否可以算90°?89.99°呢?。。。。。测试仪器都有误差,别太绝对了。
路过打酱油。。 发表于 2013-8-30 11:52 | 显示全部楼层
是啊  书中写到容性电路的电流电压相差90度,但是在实际中真的是相差90度吗? ...
“绝对”,没有。
在一定误差范围内,可以有。
pengjianxue 发表于 2013-8-30 12:01 | 显示全部楼层
任何电路都做不到“绝对”,只是满足指标要求即可。
彭建学  上海
maychang 发表于 2013-8-30 13:14 | 显示全部楼层
“电路”中的导体是没有电阻的,实际的导体都有电阻。
“电路”中的介质没有损耗,实际的介质都有损耗。
那么由实际导体和介质构成的电容,其中电压电流就不可能相差90度,只是接近90度。
通宵敲代码 发表于 2013-8-30 22:35 | 显示全部楼层
只能是理想值,只要有电阻存在,就不可能达到九十度的,就算是再精确也达不到,只能无限逼近。
