[嵌入式linux] linux信号量问题
 楼主| snakeemail 发表于 2013-9-3 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个里面的array是个局部变量,用来设置全局变量信号?可以这样吗?
//下面是给一个信号量初始化的代码。
        union semun  sem_args;
        unsigned short array[1]={1};
        sem_args.array = array;
        ret = semctl(semid, 0, SETALL, sem_args);//0代表对1个信号来量初始化,即有1个资源
         if (-1 == ret)
                perror("semctl");
                exit(EXIT_FAILURE);
reille 发表于 2013-9-3 19:18 | 显示全部楼层
setctl用于对信号量执行各种控制操作。
对于这个示例,SETALL的意思,是把sem_args指针数组的值设给semid中所有信号量的值,也就是所谓的信号量组初始化操作!
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
547
