GPIO初始化问题
 楼主| 行者小王子 发表于 2013-9-4 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问c6713的GPIO的端口0设为输出是不是只需要这两句初始化就可以啦??
void GPIO_init(void)
GPIO_pinEnable(hGpio, GPIO_PIN0);
GPIO_pinDirection(hGpio,GPIO_PIN0,1);
zhangmangui 发表于 2013-9-4 23:50 | 显示全部楼层
就初始化而言   这两项就可以啦
你是用的CSL库吗
 楼主| 行者小王子 发表于 2013-9-8 09:50 | 显示全部楼层
就初始化而言   这两项就可以啦
你是用的CSL库吗
嗯嗯,我想让指定的端口输出高低电平,可是一直都保持不变,请问还要进行什么样的初始化?
zhangmangui 发表于 2013-9-8 11:39 | 显示全部楼层
嗯嗯,我想让指定的端口输出高低电平,可是一直都保持不变,请问还要进行什么样的初始化? ...
你用的是哪一款  然后网上找些代码例程  然后看看
一般代码里面都会有GPIO的配置
biechedan 发表于 2013-9-9 00:10 | 显示全部楼层
可以的。
但是设置外设功能还是需要其他配置的。
