[FPGA] k7开发板 KINTEX7,FPGA采集卡,pcieX8采集卡,pcie采集卡,万兆光网卡,rocetech
 楼主| rocetechrocetec 发表于 2013-9-5 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
rocetech推出canal系列板卡,canal英文译为运河,该系列的板卡就像运河一样将大量的物资“高带宽数据”运达目的地“PC或外设”,无需关注接口协议,专注核心应用。
CANAL-K7-P8主板正视图:
CANAL-K7-P8主板后视图:
CANAL-K7-P8结构图:
产品优势:
硬件资源介绍:
1) 主芯片(比较芯片V5 / V6 / A7 / K7系列器件,测试性能结果如下,性价比最高为676封装的Kintex7)
   为Xilinx-Kintex7系列芯片,20nm工艺设计,兼容160T/325T/410T配置,标准配置型号为fbg676-160t
2)配置芯片
    选用micro公司X16并行NorFLASH,最大支持到512Mbit,标准配置为JS28F128t
3)SMA端子
     4个SMA高速连接座,单双端可配置
4)通用接口
   1个40pin并行2.54接口,板级互联,逻辑分析仪使用
5)高速接口
   FMC-HPC高速连接器,127个单端/62对差分IO可配置,GTX serdes 4对
6)缓存资源
   SO-DIMMN标准笔记本内存条,最大支持到8GB,标准配置为4GB
7)PCIeX8接口
   支持PCIEX8,LANE-GEN2.0-5Gb/S
8)其它调试接口
  辅助调试接口包括2个按键、拨码开关、LED
9)时钟资源
  背板温补差分125MHZ晶振、用户可更换直插50MZH晶振、表贴单端晶振50MHZ晶振
性能参数:
1.数据缓存DDR3总带宽:
   64bit(位宽) * 1066MHZ(数据主频) *70%(效率)  6G字节/秒
2.PCIeX8 DMA 读写带宽:
   DMA读(主机内存到卡)          1G字节/秒
   DMA写(卡到主机内存)          1.2G字节/秒
3.系统测试环境如下:
   电脑型号                       X86 台式电脑
   操作系统                       Windows XP  32位 SP3
   处理器                          第二代酷睿 i5-2300 @ 2.80GHz
   主板                             英特尔 H67 芯片组
   内存                            2 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz )
   主硬盘                         希捷 ST3500418AS ( 500 GB / 7200 转/分 )
4.FMC-HPC接口性能:
   FMC_IO速度                     62对P/N差分端口layout完全等长总线可到2ghz以上
                                       128个单端IO组内+-80mil layout控线总线可到1ghz以上
   FMC_供电                       3.3V预留7A
                                      12V预留4A
                                      ADJ接2.5V预留5A
   支持电平标准                   FMC_IO电平可通过电阻可调为3.3V,2.5V,1.8V
                                      HSTL_I_18,HSTL_II_18, DIFF_SSTL18_I,DIFF_SSTL18_II,SSTL18_I,SSTL18_II,
                                      BLVDS_25,LVCMOS25, LVCMOS33,LVTTL,PCI33_3, TMDS_33等
行业应用:
   1. 数据采集
   2. 算法加速
   3. IC/ASIC测试/验证
   4. 海量数据**
   5. 光网卡
   6. 数据的加密/解密
   7. 工业控制
   8. 软件无线电
   9. 实验教学
标配资料:
   1. 接口测试代码     (PCIE读写测试含驱动、DDR3内存读写测试、连接器接口测试)
   2. 主板原理图       (提供主板PDF原理图)
   3. 管脚使用手册     (板卡管脚分配说明)
   4. 板卡使用说明     (板卡使用注意事项、运行操作介绍)
   5. Vivado2013.2   (最优化、编译最快的逻辑开发软件)
   6. Vivado™ HLS   (业界最快捷的C/C++ to Verilog算法移植工具)
   7. ISE14.6          (最经典、最通用的逻辑开发软件)
   8. modelsim10.0  (匹配上面逻辑开发软件的仿真软件)
   9.逻辑设计技巧     (时序约束、使用教程)
产品清单:
   1. ROCE_Canal_PCIe板卡                       1 块
   2. ROCE_Xilinx_Usb下载线                      1条(送)
   3. 静音风扇                                         1 个
   4. 标高挡板                                         1 个
   5. 内存条4GB-SO-DIMM                         1条
   6. 光盘资料 8G                                    1 张
现场应用图片:
某航天所应用公司产品进行数据采集并进行实时加密/解密               西安某公司应用公司产品进行金融算法加速测试
运行稳定范围  (Operating Temperature)      -40°C  to  85°C
存储温度范围  (Storage Temperature)        -50°C  to  125°C
工作湿度      (Humidity-Operating)               0°C  to  100°C  -non condensing
存储湿度      (Storage Humidity)                  0°C  to  100°C
增值服务:
相关ZYNQ平台:
 楼主| rocetechrocetec 发表于 2013-9-6 00:05 | 显示全部楼层
百度 rocetech 便可以
ysdx 发表于 2013-9-6 10:23 | 显示全部楼层
做工不错。知道一个朋友手头有一块。请问你们的selectmap引脚都弄出来了吗?想在这个基础上做动态重构。
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-6 22:34 | 显示全部楼层
做工不错。知道一个朋友手头有一块。请问你们的selectmap引脚都弄出来了吗?想在这个基础上做动态重构。 ...
为什么不是使用XILINX的平台呢?
xjsxjtu 发表于 2013-9-6 22:39 | 显示全部楼层
猴哥,这个板子如何啊?
星星之火红 发表于 2013-9-6 22:41 | 显示全部楼层
还是官方的靠谱啊
