大家看下这款充电IC怎么样?
 楼主| kobe1015 发表于 2009-4-22 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达800mA。HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口。电池充电分为恒流(CC/Constant&nbsp;Current)、恒压(CV/Constant&nbsp;Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA。考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用HT6292&nbsp;则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。HT6292&nbsp;集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。&nbsp;HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。HT6292&nbsp;采用TSSOP-16封装。<br />特性<br />●&nbsp;完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片<br />●&nbsp;电池智能检测<br />●&nbsp;&nbsp;0.8%的充电电压精度<br />●&nbsp;恒压充电电压值可通过外接电阻微调<br />●&nbsp;极低的热消耗<br />●&nbsp;集成MOSFET、内置电流检测<br />●&nbsp;不需要外接反相保护二极管<br />●&nbsp;可编程充电电流控制,最大达800mA<br />●&nbsp;芯片温度热折返保护<br />●&nbsp;NTC&nbsp;热敏接口监测电池温度<br />●&nbsp;LED充电状态指示<br />●&nbsp;可以配置为单节或双节锂电池充电<br />●&nbsp;短路检测、保护<br />●&nbsp;USB与AC适配器电压输入可选择<br />●&nbsp;工作环境温度范围:-30℃~70℃<br />●&nbsp;小型TSSOP-16封装<br />需要提供详细SPEC和应用电路图,请随时和我联系:<br />kobe10152006@126.com
alice_qu 发表于 2009-4-24 22:17 | 显示全部楼层
你用在什么上面
可以联系恒诚电子科技看看,应有更适合你的。
 楼主| kobe1015 发表于 2009-4-27 10:40 | 显示全部楼层
HT6292用途
是吧!在GPS和便携式多媒体播放器及便携式仪器仪表上广泛应用,谢谢!
t6225008 发表于 2010-1-5 13:08 | 显示全部楼层
可以了解下原厂的,南京拓微集成电路有限公司驻深圳办事处。公司开发设计了多款充电芯片:TP4054充电电流400MA SOT23-5封装。TP4055充电电流500MA  SOT23-5封装(反锂电池反接功能)。TP4056充电电流1A,双灯指示充电,TP4057充电电流500MA,双灯指示,反锂电池反接功能。
                                 免费提供样品和技术支持:0755-25944176  13430436368刘先生
                                                         QQ:873794358
