一个很简单的电路,帮我看看!!!
 楼主| drrivers 发表于 2007-1-27 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图,<br />当输入正弦波的时候,VIN&nbsp;点的电压会有变化,什么原因那?<br />希望各位不吝赐教,谢谢!
fpgafans 发表于 2007-1-27 23:40 | 显示全部楼层
关注
要是没有那两个电阻,不就是比例放大电路么?那当然很简单了,可以看看模拟电子技术教材,但是加上电容后,我就不懂了
 楼主| drrivers 发表于 2007-1-28 09:35 | 显示全部楼层
模拟IC高手快来回答啊
加上电容以后,就是一阶滤波电路,<br /><br />问什么VIN点会动,它应该不变才对啊,到底是运放的哪个指标不够???<br /><br />
refugee 发表于 2007-1-28 11:22 | 显示全部楼层
可能是你在仿真的时候出现了什么错误吧
我对楼主的图进行了仿真,在运放理想的情况下还是能满足虚断要求的。<br />这是我的pspice图<br />
refugee 发表于 2007-1-28 11:27 | 显示全部楼层
这是仿真结果
我对楼主的图进行了仿真,在运放理想的情况下还是能满足虚断要求的。<br />这是我的pspice图<br />红线就是vin的值,黄线为输入,蓝线为输出
refugee 发表于 2007-1-28 11:30 | 显示全部楼层
这个是理论计算结果
可以看出来这是一个一阶滤波器
wahahacat 发表于 2007-1-28 13:20 | 显示全部楼层
pspice
的图挺漂亮的.<br />哪里能下啊.
 楼主| drrivers 发表于 2007-1-28 22:36 | 显示全部楼层
实际的电路应该是这样
抱歉,我没有说清楚,<br />其实实际的&nbsp;电路&nbsp;应该是这个样子的&nbsp;,<br />由于&nbsp;R2&nbsp;&nbsp;和&nbsp;R1&nbsp;电流不等,导致了单位增益时,输入和输出摆幅不一样,<br /><br />为什么MOS&nbsp;switch&nbsp;会有电流(200n&nbsp;A)通过呢?&nbsp;我以前做过同样的电路没有这种情况发生啊,<br /><br />明天我再仿一下&nbsp;net01&nbsp;和&nbsp;VIN&nbsp;的电压变化情况,请关注。<br /><br />
refugee 发表于 2007-1-29 10:06 | 显示全部楼层
这是一个非线性电路啊
交流电流会流过电容的
sheepyang 发表于 2007-2-7 17:29 | 显示全部楼层
多高的频率?
是不是频率高后,运放输入端的输入阻抗不可忽略造成的。<br />理想的运放是无穷大,但是实际上可能有寄生的电容存在,在高频下电容的作用就出来拉。实际上验证的方法就是加更高的频率信号,看那点的信号是不是随频率不一样。那就说明输入阻抗有变化拉。
paley 发表于 2007-2-8 22:39 | 显示全部楼层
这是32ohm耳机的PA??
这是32ohm耳机的PA??
paley 发表于 2007-2-8 22:44 | 显示全部楼层
请先检查直流工作点是否正确
请先检查直流工作点是否正确
垃圾王 发表于 2007-2-12 18:29 | 显示全部楼层
输入信号的带载能力太弱!!!
你们这帮所谓的研发人员ya&nbsp;!!!!我为你们的想象力而敢到好奇
chenbintom 发表于 2007-2-13 12:15 | 显示全部楼层
我看得懂,但算不清,还是回去好好学理论去。。。
nir 发表于 2007-2-13 16:23 | 显示全部楼层
楼主应该标上并在副输入端和输出端之间的电容值
楼主应该标上并在副输入端和输出端之间的电容值,这个很重要。一般运放理想情况下不变,但不可能不变,肯定有很小的变化,这个是正常的。原则上这个电路应该是放大兼滤高频电路,但如果电容值太大的话,就不起作用了。
Jackichen 发表于 2007-2-24 00:54 | 显示全部楼层
"gm" and parasitc capacitance of the input pair
Assuming&nbsp;that&nbsp;you&nbsp;have&nbsp;designed&nbsp;the&nbsp;opamp&nbsp;correctly,&nbsp;the&nbsp;limited&nbsp;value&nbsp;of&nbsp;&quot;gm&quot;&nbsp;of&nbsp;opmap&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;input&nbsp;parasitc&nbsp;capacitance&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;the&nbsp;root&nbsp;cause.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Iout&nbsp;=&nbsp;-(V-&nbsp;-&nbsp;V+)*gm,&nbsp;V+&nbsp;=&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vout&nbsp;=&nbsp;Iout*Rout<br /><br />Becasue&nbsp;gm&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;limited&nbsp;value,&nbsp;there&nbsp;is&nbsp;ALWAYS&nbsp;a&nbsp;&quot;V-&quot;&nbsp;corresponding&nbsp;to&nbsp;Vout!<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
hyy95 发表于 2007-2-27 16:17 | 显示全部楼层
楼主用的是理想运放吗?
还是自己设计的运放?<br />200nA电流是DC电流还是AC&nbsp;RMS电流?
niat_cyb 发表于 2007-2-27 18:14 | 显示全部楼层
哈哈!
甄蔡组合 发表于 2007-2-28 09:06 | 显示全部楼层
侃侃
我想搂住的MOS&nbsp;SWTICH应该是调节作用,限制反馈电流。<br />小弟认为是不是应该把MOS&nbsp;放在滤波电容与VIN之间,起到总体限制反馈作用&nbsp;。
迈希尔 发表于 2007-3-5 11:16 | 显示全部楼层
我也想知道
我也想知道
