[产品供应] 生产变频器技术
 楼主| dzc31x 发表于 2013-9-10 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
全套伺服技术方案资料转让,包括产品程序源代码 PCB文件 BOM物料清单  SCH原理图 开发文件等  有样机可供客户检测,可供研发、学习、生产使用。提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。QQ:2860606979
产品特点: 高性能硬件平台:32bit高性能DSP。 调速范围宽:稳速运行的最高速度可达3000rpm,最低速度0.1rpm。 过载能力强:转矩可达3倍额定负载 高动态响应:速度环带宽可达500Hz,突加负载转速变化小。 位置控制精度高:动态跟踪误差小,高速下进行快速定位,无拖尾,停止时无抖动。 六种控制模式: 速度模式 位置模式 转矩模式 速度/位置切换模式 转矩/速度切换模式 位置/转矩切换模式。
