[运放] 交流运放直流偏置后怎么测量
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-11 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,没有示波器,运放加法器对2.5v 50Hz的交流电加2.5v的直流偏置,proteus仿真波形AC看是+-2.5v的50Hz正弦信号,用DC看是0~5V的50Hz正弦信号,用万用表的DC档测电压2.2v左右,AC档测2.6V左右。有误差,请问交流加直流偏置后怎么测?或者是偏置电路有问题?
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-11 11:01 | 显示全部楼层
怎么就结贴了?自己顶起来。
ren0zhe 发表于 2013-9-11 11:07 | 显示全部楼层
顶一个
Lgz2006 发表于 2013-9-11 11:13 | 显示全部楼层
找个更好更准的表来测
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-11 11:20 | 显示全部楼层
找个更好更准的表来测
谢谢你的回复,请问得到的结果用直流档还是交流档测呢? R2前面的那个隔直电容有必要吗?加上后,交流档测得为0.5v左右了。
Lgz2006 发表于 2013-9-11 11:39 | 显示全部楼层
C1对50Hz太小,你用10uF。表呢,直流测直流交流测交流
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-11 11:48 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我目前没有10u的无极性电容,我之前没有加C1,得到的波形是0~5V的正弦信号,请问这样可以吗?
还算可以吧  发表于 2013-9-11 12:05
hzdyl 发表于 2013-9-11 13:25 | 显示全部楼层
用叠加定理测量。
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-11 13:45 | 显示全部楼层
用叠加定理测量。
意思是万用表交流档和直流档所测值之和?原理好像对,交流与直流叠加有效值为平方和开根号,proteus中用交流电压表测得2.5V 50Hz和2.5V直流的叠加有效值为(3.00~3.12)与理论值的3.0618接近。分别测,总感觉像多此一举。将叠加结果输入到stc12c5a60s2(自带AD)时,看不到变化。
751212216 发表于 2013-9-11 17:53 | 显示全部楼层
仿真 的 示波器里 有一个CURSORS按钮 你 在测测各点电压。
