[AVR单片机] 求教专家
 楼主| letao2013 发表于 2013-9-12 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压0-5v如何用AVR实现对应输出0-50K方波,请专家给点指导
qin552011373 发表于 2013-9-12 22:27 | 显示全部楼层
先采样  后定时器
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
huangxz + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| letao2013 发表于 2013-9-12 23:03 | 显示全部楼层
先采样  后定时器
请教版主,情况是这样的:用AVR单片机实现,输入2.5V的话,输出必须是50Khz,50%占空比的方波;输入1.25V的话,输出25Khz,50%的占空比;输入0,输出占空比0.;输入5V,输出100K,占空比1。请教你下
qin552011373 发表于 2013-9-13 08:18 | 显示全部楼层
请教版主,情况是这样的:用AVR单片机实现,输入2.5V的话,输出必须是50Khz,50%占空比的方波;输入1.25V ...
先采样   比较数值后   送给定时器产生PWM就可以了
qin552011373 发表于 2013-9-13 08:19 | 显示全部楼层
你如果是一直是50%的方波   不用调占空比   都不用PWM的?
xrg0228 发表于 2013-9-13 09:05 | 显示全部楼层
输入电压一定时,可以用占空比调节输出电压。如果输入电压和占空比不变,输出电压应该是一个定值。当然,稳定的输出电压还与负载等其他因素有关。
huangxz 发表于 2013-9-13 11:03 | 显示全部楼层
看调节精度是多少了,很精确是不可能的,比如想步进1HZ是做不到的
