[AVR单片机] 关于__disable_interrupt()的问题。
 楼主| luojijian 发表于 2013-9-13 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我有一个工作在计数模式的普通定时器,当计数到某数值后就会产生溢出中断。
假如在这个计数器计数的过程中,在程序的某个地方使用__disable_interrupt(),然后再__enable_interrupt()。计数的数值是按照原来继续计数还是重新开始计数?
huangxz 发表于 2013-9-14 07:16 | 显示全部楼层
这个跟定时器运行没关系, 只跟中断有关系,计数值还是在不断的加啊加的。
 楼主| luojijian 发表于 2013-9-14 08:03 | 显示全部楼层
哦,只是让中断不响应而已,计数器还是正常在循环是吧。
我想也是,一下脑抽了,想当然的主观意愿。
xxiao6130 发表于 2013-9-14 08:10 | 显示全部楼层
计数器不会停止,会继续计数的,除非关掉计数器。
 楼主| luojijian 发表于 2013-9-14 08:19 | 显示全部楼层
是,昨天不知道怎么想的,它俩都扯不上关系.....
qin552011373 发表于 2013-9-14 09:36 | 显示全部楼层
关中断不影响定时器记数的
xxiao6130 发表于 2013-9-14 09:46 | 显示全部楼层
呵呵,可能是编写程序的时间太长吧!
1849097455 发表于 2013-9-14 15:57 | 显示全部楼层
呵呵,可能是编写程序的时间太长吧!
xxiao6130 发表于 2013-9-14 16:04 | 显示全部楼层
