[电机及执行机构驱动] 大家帮忙看下二极管烧毁的原因
 楼主| zhangwenqiang 发表于 2013-9-15 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
D:\photo这部分电路图只是整个电路的一部分,此电路是用在挖掘机的雨刮器控制器上的,S1、S2是继电器,M1是24V直流电机,采用直接启动,D1~D4是RS1M二极管。现在出现的问题是二极管老师击穿掉,希望各位仁兄帮个忙,看下哪里有问题!再次谢谢啦
 楼主| zhangwenqiang 发表于 2013-9-15 13:19 | 显示全部楼层
好像电路图不能显示,再上传一遍!
RGB123 发表于 2013-9-15 19:20 | 显示全部楼层
24V电机什么参数?
RGB123 发表于 2013-9-15 19:24 | 显示全部楼层
再说,刮雨器电机一个方向足矣,像这种控制方式不多见
jrcsh 发表于 2013-9-15 23:34 | 显示全部楼层
电流击穿外~~~~ 想不到了,
 楼主| zhangwenqiang 发表于 2013-9-16 12:33 | 显示全部楼层
24V电机什么参数?
额定电流是0.6A的
 楼主| zhangwenqiang 发表于 2013-9-16 12:34 | 显示全部楼层
电流击穿外~~~~ 想不到了,
你说的是电机启动的时候击穿还是堵转的时候击穿?或者是外部电流灌进来击穿的
 楼主| zhangwenqiang 发表于 2013-9-16 12:35 | 显示全部楼层
雨刮器归位的时候是需要反转的,所以需要这中控制方式!那你觉得这四个二极管的作用是什么?
林志财 发表于 2013-9-16 15:40 | 显示全部楼层
图上画的可是稳压管
yang-dm 发表于 2013-9-16 16:56 | 显示全部楼层
没有S1,S2的线圈
RGB123 发表于 2013-9-17 13:50 | 显示全部楼层
雨刮器的动力源来自电动机,它是整个雨刮器系统的核心。雨刮器电动机的质量要求是相当高的。它采用直流永磁电动机,安装在前档风玻璃上的雨刮器电动机一般与蜗轮蜗杆机械部分做成一体。蜗轮蜗杆机构的作用是减速增扭,其输出轴带动四连杆机构,通过四连杆机构把连续的旋转运动改变为左右摆动的运动。
xdy12530 发表于 2013-9-22 10:21 | 显示全部楼层
在电机驱动或线圈驱动电路中我们都需要加入二极管,那么这里的二极管是做泄流用的。电机在启动。或变换转向时会瞬间产生反向电动势。电流电压是2倍的正常电机电流。那么加入这个二极管就可以将反向电动势通过二极管放掉。如果二极管的额定放电电流过小。那么会造成被击穿。所以要加大二极管电流参数。大功率的肖特基二极管!
xdy12530 发表于 2013-9-22 10:22 | 显示全部楼层
图上画的可是稳压管
这肖特基二极管。
林志财 发表于 2013-9-22 15:17 | 显示全部楼层
这肖特基二极管。
谢谢,学习了
双赢电子 发表于 2013-10-8 20:16 | 显示全部楼层
学习一下
luofeng2g 发表于 2013-10-8 21:13 | 显示全部楼层
路过学习,且听楼下大神详解。。。
huobazaoming 发表于 2013-10-8 22:20 | 显示全部楼层
12楼,:victory:。图纸似乎好像大概有点小错误,左边24V与GND标示是否需要有一处对调,才能实现运转与反向。
menfiss 发表于 2013-12-18 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
图纸应该没有错,只是S1/S2最好是一个继电器的同步触点才好,即便这样也无法做到完全同步。假设上部是24v,下部接地,电容压降24v,换相时下部S2先动作,当s2换相到24v时,s1已经离开24v但还没到达GND,这时上部电压为48V.虽说电机的续流会抵消电容的部分能量,但上部电压还是远远高于24v,右侧二极管会导通,电流估计很大。
如果是这样试着在电容上串一个47欧电阻。
新兵蛋子AS 发表于 2013-12-18 11:26 | 显示全部楼层
:):loveliness:学习
lostpod 发表于 2013-12-18 11:45 | 显示全部楼层
图纸应该没有错,只是S1/S2最好是一个继电器的同步触点才好,即便这样也无法做到完全同步。假设上部是24v, ...
继电器动作肯定会存在无法完全同步,而且肖特基二极管反向击穿电压只有几十伏。
