[PADS] 请教PADS layout导线拐角处出现小方框是什么意思?
 楼主| jxyggg 发表于 2013-9-18 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,导线拐角处的绿色小框。我是用layout和router同步的,从router同步到layout就看到有个绿色的小框。是间距不够的DRC?
kanglijun123456 发表于 2013-9-18 10:26 | 显示全部楼层
是你的线不在栅格上,有时候是这根线的头尾处不在栅格上。可以用来查看画线是不是有小的多余的线。
 楼主| jxyggg 发表于 2013-9-18 13:23 | 显示全部楼层
是你的线不在栅格上,有时候是这根线的头尾处不在栅格上。可以用来查看画线是不是有小的多余的线。 ...
谢谢!
forgot 发表于 2013-9-18 13:29 | 显示全部楼层
工具——选项——routing——show track  打钩就没了
 楼主| jxyggg 发表于 2013-9-18 13:36 | 显示全部楼层
不在栅格上的话  会对生产造成影响吗?
forgot 发表于 2013-9-18 16:06 | 显示全部楼层
不在栅格上的话  会对生产造成影响吗?
没什么影响
hunter727 发表于 2013-10-13 17:53 | 显示全部楼层
学习了
xiaobinshenzhen 发表于 2015-6-10 16:54 | 显示全部楼层
原来如此
