电阻检测的实际电路如图所示RX为被测电阻,P、N管实现电阻的开关,BT1代替实际的一个电容泵电路,保证P管可以正常打开,其输出电压为1.74V左右,12V和-5V电源的电势都是相对于GND的,GND相对于GNDH为240V,也就是说当P、N开关打开后由于运放的虚短特性,相当于有一个240V的电压作用于RX上,问题是这样的,如果没有电容泵电路也就是运放的负端直接接RX到GNDH的话,RX的电阻从10M~100M变化时,运放的输出都能满足于线性变化,采用本方案后,发现运放的输出受电容泵的频率的影响,只有一段可以满足线性输出,无法满足实际需要。而且将电容泵电源换为直流线性电源时,直流线性电源的电压也为1.74V时,运放输出会偏离理论值较多,如RX为20M时,运放输出的理论值为2.4V但是实际只有2.1V,如果直流线性电源的电压为5V时,运放直接输出-5V,貌似控制P管的开关的电源对运放的输出有影响,请教各位大神,这个是由于什么原因引起的,有没有什么好的解决办法,有什么描述的不详尽的敬请指出,希望各位大神不吝赐教,另外祝大家中秋快乐! |
