谢谢HOERNI先生,不过FIN时代已经来了
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-9-19 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您一直在关注有关半导体工艺技术的最新消息,那么您或许已经了解到全球最尖端代工厂将生产采用FinFET新型晶体管结构作为基本芯片构建块的器件了。这些待产的芯片将采用统称为16/14nm的工艺节点。不过您或许要问,FinFET到底是什么?与标准晶体管有什么不同?会带来什么样的优势和挑战?
半导体制造技术的一项关键发明、当今2,920亿美元市值的半导体产业得以存在的一个关键因素就是Jean Hoerni于1950年代在飞兆半导体公司发明的平面工艺。平面工艺能实现更小型的晶体管,并将其安装在各种不同电路中,或者将它们高效连接在一起嵌入在平行面板上,而不必像印刷电路板上的分离式组件一样堆叠在一起。平面工艺实现了IC的极端小型化。随着平面工艺的实施,半导体可以分层内置或蚀刻在超纯晶圆片上。图1a显示的平面晶体管(其实是一个复杂的开关)包括3个主要特性:源极、栅极和漏极,它蚀刻并分层放置在芯片的基片上。图1b显示的是FinFET,请注意这里的栅极在三侧围绕信道,而平面晶体管上的栅极仅覆盖信道顶部。
源极是指电子进入晶体管的地方。根据栅电压,晶体管栅极在栅极下信道可以为开或关,类似于电灯开关的开启和关闭。如果栅极允许信号通过信道,那么漏极会移动电子到电路中的下一个晶体管。理想的晶体管在开启时能允许大量电流通过,而关闭时则应几乎不让任何电流通过,而且每秒会在开/关状态间切换数十亿次。切换速度是决定每个IC性能的基本参数。芯片设计公司将晶体管安排组织在各种电路中,再依次安排组织在功能模块(如处理器、存储器和逻辑块)中。这样,这些模块也能安排组织起来构成多种IC,实现多种神奇的电子设备功能,让我们受益匪浅。
自1960年代以来,半导体产业推出了一系列芯片创新技术,创新步伐与摩尔定律同步,也就是说每隔两年IC中的晶体管数量就会翻番。晶体管数量的翻番意味着今天的尖端IC包含数十亿个与二十世纪60年代芯片尺寸大小相同的晶体管,但运行速度呈指数级上升,功耗则呈指数级下降,电压为1.2V乃至更低。今天,晶体管非常微小,有些甚至只有几十个原子那么宽。
跟上摩尔定律的发展步伐
面对半导体的进一步发展似乎受现实物理条件限制的情况,业界一直在努力跟上摩尔定律的发展步伐。过去10多年来,工艺技术专家努力确保平面晶体管的电子完整性。简而言之,平面晶体管的源极、栅极和漏极都非常小,性能要求又极高,因此这些晶体管已经不足以控制其中电子的流动。电子可能会外泄,或者即便器件关闭也可能从漏极流出。
对手机等电池供电设备而言,这就意味着电池耗电速度加快,即便手机关机也会快速耗电。对AC供电设备而言(即使用墙上插头供电的电器),这就意味着设备会浪费电力,而且更容易发热。如果热量过高,又不采取制冷散热措施,就会缩短产品的使用寿命,因为漏电会产生热量,而热量又会增加漏电。当然,制冷也会对设备造成额外的成本。泄漏问题对130nm工艺节点的半导体是最显而易见的。在这个泄漏问题极其严重的时代,微软不得不因为过热问题召回全球的Xbox 360。泄漏问题也是微处理器企业不得不采用效率较低的多核处理器、而不能使用速度更快但热量高得多的单处理器架构的原因之一。
在130nm工艺节点之后出现了一些减少热量、全面改进平面晶体管的技术,以继续跟上摩尔定律的要求。在90nm工艺上,业界开始采用低介电常数绝缘体来改进开关,而65nm和40nm节点则推出了强化硅(stressed silicon)等进一步的技术改进。在28nm工艺节点上,业界开始采用高介电层金属闸。赛灵思采用台积电的28nm HPL(高性能低功耗)工艺,实现了性能和功耗的理想结合,也使得赛灵思在这个工艺节点上领先竞争对手整整一代的水平。
由于高介电层金属闸以及双重曝光等一系列更精湛的制造步骤,平面晶体管工艺也适用于20nm工艺节点。20nm工艺节点在功耗和性能方面都具有显著的优势,不过由于精湛的制造技术可以确保芯片的完整性,因此成本增加的并不多。
在很大程度上由于加州大学伯克利
分校Chenming Hu教授按照DARPA合同开展的出色的研究工作的原因,20nm工艺技术可能是平面晶体管技术发展的最后高潮(至少在今天看来如此),因为现在业界正在向FinFET方向发展。
鳍式FET的来龙去脉
在今天的平面晶体管中,电流通过栅极下面的平面2D水平信道从源极向漏极流动。栅电压通过该信道来控制电流。晶体管尺寸随每种新芯片工艺的推出而逐渐缩小,这使得平面晶体管在处于“关闭”状态时无法完全阻止电流的流动,导致出现漏电流和过热现象。在FinFET MOSFET晶体管中,栅极可环绕三侧信道,因此其静电控制效果更佳,可有效阻止晶体管 “关闭”状态下的电流。更出色的门控效果使设计人员可以增大电流和开关速度,进而提高IC的性能。由于栅极可以环绕鳍式信道的三侧信道,因此FinFET经常被称为3D晶体管 (请不要与3D IC混淆,例如Virtex-7 2000T,这是由赛灵思首创的采用堆叠硅片技术的器件)。
在3D晶体管中(请见图1b),三侧信道都有栅极控制,而不仅仅是一侧有(如传统2D平面晶体管)(见图1a)。通过更薄的FinFET,可以更好地控制信道,今后也可以采用全环栅结构(gate-all-around structure),信道所有侧面都被栅极包围。
业界认为16nm/14nmFinFET工艺相对于采用28nm工艺技术的器件而言用同样的功耗可将性能提升50%。此外,采用FinFET的器件在性能相同情况下可降低50%的功耗。单位功耗性能优势加上容量的持续提升使得FinFET工艺对实现16nm、14nm以及更高的技术产品成为了可能。
就此而言,设计制造3D晶体管的成本和复杂性至少在短期内会变得更高,而EDA公司则想方设法对这些采用新工艺的器件特性进行适当建模以及增加他们的工具和电流信号来满足信号完整性、电迁移、宽量子化、高阻抗以及高电容的要求。这种复杂性使得设计ASIC和ASSP比以前风险更高、成本更大。
不过赛灵思可以使用户不受生产细节的影响。客户可从更高的单位功耗性能以及赛灵思领先竞争对手整整一代水平的设计流程中受益匪浅,从而可将采用最新UltraScale架构的创新产品更快推向市场。
xjsxjtu 发表于 2013-9-19 23:00 | 显示全部楼层
不错啊
gcxzhz 发表于 2013-9-20 00:08 | 显示全部楼层
这个字搞大点行不 ?近视啊,隔个笔记本键盘加个usb键盘 看着很费劲啊
dbayj 发表于 2013-9-20 09:15 | 显示全部楼层
这个得顶
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-9-20 19:46 | 显示全部楼层
改正错误。谢谢指点啊
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-9-20 19:47 | 显示全部楼层
这个得顶
必须的啊
泪落尘埃 发表于 2013-9-20 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
必须顶
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
