请教苹果系列机型充电
 楼主| afen 发表于 2013-9-26 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想要用5V电源给IPAD2充电,没想到没有反应。找了下网上的资料,也只提到电流不够的问题,但是我的5V电源电流可以到5A以上,足够满足IPAD2的2.1A(原配充电器上的参数)。电压调到5.2V也没有用。
想请问下是否IPAD2是否连接充电器后,有通讯了才进行充电,单单提供5V电源是没有用的?
如果有通讯的话是什么通讯?苹果系统产品是不是都是这样?
dirtwillfly 发表于 2013-9-26 16:33 | 显示全部楼层
没那么复杂吧。我猜是你的充电器与IPAD2接触不良
DianGongN 发表于 2013-9-26 17:11 | 显示全部楼层
5V够了。
除了电源,还需要信号,充电器通过信号线表明自己能够提供多大的电流。
给信号的方法比较简单,可以是引脚短路,电阻分压等,具体要看IPAD2充电器资料。
DianGongN 发表于 2013-9-26 17:12 | 显示全部楼层
光给电源一般充不了
 楼主| afen 发表于 2013-9-26 17:46 | 显示全部楼层
5V够了。
给信号的方法比较简单,可 ...
给信号是通过哪个引脚给啊?USB+-么?
DianGongN 发表于 2013-9-26 18:38 | 显示全部楼层
是的。最简单是短路。
但最好下载充电器手册详细研究一下。
chunyang 发表于 2013-9-26 18:48 | 显示全部楼层
恐怕是连接导线和接插件的品质不佳。
顺便公布一个任意5V电源给iPad充电的方法:
开机,接入充电电源,将iPad强制休眠,注意搞错别关机了,然后等充好吧。充电速度与电源的功率有关。
pa2792 发表于 2013-9-26 19:18 | 显示全部楼层
数据线判断的问题,新USB充电标准是D-,D+短接,才能认为是充电。
旧版苹果需要D-.D+有电压差。
pa2792 发表于 2013-9-26 19:20 | 显示全部楼层
就那么复杂!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
DianGongN + 4 强!
查看全部评分
DianGongN 发表于 2013-9-26 19:25 | 显示全部楼层
旧版苹果需要D-.D+有电压差。
这个讲解很权威:victory:
dirtwillfly 发表于 2013-9-26 19:34 | 显示全部楼层
旧版苹果需要D-.D+有电压差。
学习了。原来ipad2的USB充电接口和普通的平板电脑都不一样,难怪卖那么贵。
卖ipad2赚一部分钱,充电器又赚一部分钱,外国人果真会做生意
pa2792 发表于 2013-9-26 19:46 | 显示全部楼层
苹果识别电阻图。
三星识别电阻图。
pa2792 发表于 2013-9-26 19:55 | 显示全部楼层
卖ipad2赚一部分钱,充电器又 ...
做的厂没有知道这个方法前就得花钱买一个识别IC做到充电器里边,好几块钱一颗呢。
dirtwillfly 发表于 2013-9-26 20:11 | 显示全部楼层
做的厂没有知道这个方法前就得花钱买一个识别IC做到充电器里边,好几块钱一颗呢。 ...
:L真坑啊
沉默爱电子 发表于 2013-9-26 21:27 | 显示全部楼层
旧版苹果需要D-.D+有电压差。
厉害啊,这多知道
opal11 发表于 2013-9-26 21:31 | 显示全部楼层
路过,学习。
sym111 发表于 2013-9-27 08:24 | 显示全部楼层
dragon_hn 发表于 2013-9-27 08:32 | 显示全部楼层
刚刚准备提醒8楼没去水印,^_^。
苹果充电要么接电阻,要么通过USB与苹果通讯。
新的MFi标准支持2.4A充电.
jackcms 发表于 2013-9-27 09:44 | 显示全部楼层
学习了!
HORSE7812 发表于 2013-9-27 10:50 | 显示全部楼层
学习
