C语言基础知识问下
 楼主| liuoulyy 发表于 2013-9-28 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#defineMIN(A,B)((A)<=(B))?(A):(B)
intmain(void)
{ inta[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
 int*p=a;
 printf("%d\n",MIN(*(p++),9));//a=0送给指针P,P++为1,1的指向地址的数为1
 printf("%d\n",MIN(*(p++),9));//a=1送给指针P,P++为2,2的指向地址也是为2啊,为何变3了?
 return0;
函数结果
13579
xlsbz 发表于 2013-9-28 12:17 | 显示全部楼层
MIN(A,B)((A)<=(B))?(A)B)
如果是初学者 可以学学这个语句。
如果是学过一段时间 可以忘记这个语句了。没啥用。
另外 宏定义搞这么个函数 更是不好。容易出问题
ayb_ice 发表于 2013-9-28 13:53 | 显示全部楼层
A>B就取值A,否则取B
宏执行效率高
很忙 发表于 2013-9-28 15:42 | 显示全部楼层
#define叫做预处理,预处理的意思是在编译之前就直接替换到代码里面,编译的时候其实编译的是预处理之后的值。这点很关键,也是很多初学者疑惑的地方,发现很多C语言编程的书里面都没有解释这个知识点。明白了这点,你的代码编译的其实是这样的:
printf("%d\n",(*(p++)<=9)? *(p++) : 9);
那自己就可以明白为什么输出的是这样子的了。
 楼主| liuoulyy 发表于 2013-9-29 15:50 | 显示全部楼层
说到点上了,谢谢
ballack_linux 发表于 2013-9-29 17:28 | 显示全部楼层
4楼正解
