DSP控制电机
 楼主| licuimei521 发表于 2013-10-9 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DSP控制开关磁阻电机  1.5kw
我现在准备带电机试验
就怕烧igbt
有什么注意的吗
wangch_sh 发表于 2013-10-9 10:56 | 显示全部楼层
死区时间。
airwill 发表于 2013-10-9 12:31 | 显示全部楼层
可以先降压试验. 先验证一下过流保护电路再上吧
zhangmangui 发表于 2013-10-9 16:02 | 显示全部楼层
你的驱动是否有前级的逻辑保护   没有的话死区要加大点
建议你先别加电机   控制测试
降压是完全有必要的  然后注意IGBT的温度变化
 楼主| licuimei521 发表于 2013-10-9 17:31 | 显示全部楼层
我过流是软件做的
硬件驱动不是我做的 我看了一下硬件没有过流保护
 楼主| licuimei521 发表于 2013-10-9 17:35 | 显示全部楼层
建议你先别加电机   控制测试
降压是完全有必 ...
我不用考虑死区问题 我是硬件上给它做的
前级用的是TLP250驱动
zhangmangui 发表于 2013-10-9 18:10 | 显示全部楼层
我不用考虑死区问题 我是硬件上给它做的
前级用的是TLP250驱动
软件有了过流保护就放心开吧   但是电压先可以放小点
半桥驱动应该不会有啥问题
yibiaoyangcai 发表于 2013-10-9 21:41 | 显示全部楼层
如果没有硬件过流短路等保护时,建议先降低载波,增大死区,降低基准电压,先让电机转动起来
elec921 发表于 2013-10-10 08:41 | 显示全部楼层
做好保护,从小功率开始,一定要检查波形,大功率一定要加好保险丝什么的
zhangmangui 发表于 2013-10-10 09:03 | 显示全部楼层
楼上都谈了自己的经验  学习啦
承诺媛梦 发表于 2013-10-10 11:14 | 显示全部楼层
学习了
bingjie7891 发表于 2013-10-10 11:17 | 显示全部楼层
各位,你们实验一般是把程序下载到FLASH中跑,还是在线仿真啊
 楼主| licuimei521 发表于 2013-10-14 14:58 | 显示全部楼层
如果没有硬件过流短路等保护时,建议先降低载波,增大死区,降低基准电压,先让电机转动起来 ...
你好 我不太明白你说的降低载波是什么意思
 楼主| licuimei521 发表于 2013-10-14 18:23 | 显示全部楼层
我现在有问题  我的控制板端输出PWM信号正常  接上驱动板之后 信号经过MC1413后 低电平被拉高到接近5V  这是怎么回事
zangpingyu 发表于 2013-10-16 14:28 | 显示全部楼层
楼主,我是在读硕士,研究课题就是基于dsp的开关磁阻电机的起动发电,可是我是0基础啊,想跟你学习,希望能够帮助,谢谢。。
 楼主| licuimei521 发表于 2013-10-24 09:16 | 显示全部楼层
楼主,我是在读硕士,研究课题就是基于dsp的开关磁阻电机的起动发电,可是我是0基础啊,想跟你学习,希望能 ...
我也是 只不过今年毕业
一起学吧 这是我的毕设
触觉的爱 发表于 2013-10-24 10:36 | 显示全部楼层
就差勇气了,只有不怕死的才能成功。放心大胆的测,烧了一个IGBT,市场上还有千千万万个……
 楼主| licuimei521 发表于 2013-10-29 14:47 | 显示全部楼层
我现在还没有带电机 我们那个奇葩老师不让 还不懂   我现在有疑问  我PI控制PWM  双闭环  现在 只用 速度环  为什么 PI输出值变化很小  那样我的占空比基本就没怎么变  如果占空比变化很小的话 还能调速吗
 楼主| licuimei521 发表于 2013-10-29 14:48 | 显示全部楼层
对了 我没有用那个 Q格式  p值取的是 10    i值取的是0.5
ocon 发表于 2013-10-29 15:15 | 显示全部楼层
绝大多数变频器同时具有两种过流保护:
1、霍尔传感器测电流,然后通过软件限制占空比直至关死IGBT的驱动信号;
2、IGBT驱动电路或一体化模块本身具有测量过流的功能,出现过流时自动关闭驱动信号,并通知软件有过流发生。
