USB频繁拔插导致充电芯片挂掉
 楼主| 清风致影 发表于 2013-10-9 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用microusb给充电芯片供电,发现在频繁拔插usb后,充电ic会直接挂掉。推测是拔插时电流过大导致充电ic内部mos管挂掉,请问在设计usb接口电路时,怎么设计可以避免这种情况发生?谢谢
jjjyufan 发表于 2013-10-9 16:35 | 显示全部楼层
加缓启
或者换充电IC
谈的元 发表于 2013-10-9 21:52 | 显示全部楼层
拔插接触抖动导致输出电压调节不过来电压过高而损坏电路
chunyang 发表于 2013-10-9 22:03 | 显示全部楼层
加软启动或抑制最高瞬态电流,说到底,还是电路设计的鲁棒性不够。
mmuuss586 发表于 2013-10-10 08:33 | 显示全部楼层
除了过流,就是过压保护。
瞬间冲击电流更可怕。
blessdxp 发表于 2013-10-10 08:44 | 显示全部楼层
现在的充电器不是都是支持热插拔的么
 楼主| 清风致影 发表于 2013-10-10 08:50 | 显示全部楼层
请问怎么加软启动或抑制最高瞬态电流?
 楼主| 清风致影 发表于 2013-10-10 08:52 | 显示全部楼层
除了过流,就是过压保护。
瞬间冲击电流更可怕。
我也觉得是过流,过压应该不会,在电路输入做了过压保护的
mmuuss586 发表于 2013-10-10 08:57 | 显示全部楼层
插拔的时候启动电流较大。
么么沫沫 发表于 2013-10-10 08:57 | 显示全部楼层
dl759 发表于 2013-10-10 09:41 | 显示全部楼层
这种情况与其自己加电路不如找带软启动的芯片
william_D_87 发表于 2013-10-10 09:48 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-10-11 20:25 | 显示全部楼层
请问怎么加软启动或抑制最高瞬态电流?
软启动电路用MOS管或晶体管搭,抑制瞬态电流可用适当规格的自恢复保险。
yanwen217 发表于 2013-10-11 20:53 | 显示全部楼层
是PC上的USB接口么?貌似都没有注意到USB口的浪涌问题,PC的USB口在接触瞬间可以产生高达6.5V甚至更高的浪涌电压,一般的充电芯片极限耐压只有6V,这样就很容易造成充电IC VCC 线路的EOS损伤。
要么在VCC加5.1V稳压二极管等钳位保护,要么就换带OVP过压保护的锂电充电芯片,比如SGM4056、TP4056
 楼主| 清风致影 发表于 2013-10-12 09:02 | 显示全部楼层
软启动电路用MOS管或晶体管搭,抑制瞬态电流可用适当规格的自恢复保险。 ...
你好 我在前端加了pptc和tvs的,发现问题还是一样会发生
请问下加扼流线圈是否可以解决这个情况?
 楼主| 清风致影 发表于 2013-10-12 09:03 | 显示全部楼层
是PC上的USB接口么?貌似都没有注意到USB口的浪涌问题,PC的USB口在接触瞬间可以产生高达6.5V甚至更高的浪 ...
该芯片输入范围在4~17v,也有过压保护的,在usb前端加了tvs
chunyang 发表于 2013-10-12 23:56 | 显示全部楼层
请问下加扼流线圈是否可以解决这个情况? ...
说明参数选择还是不当。
youluo235 发表于 2013-10-13 15:50 | 显示全部楼层
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
