研讨一下为何PH计的输入电路出问题?
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图是本站电测与仪表的栏目为求助题,为何有问题,原因是什么?请老手与新手议一议,关于差分运放或差分电路设计要点?输出不稳定,乱动。
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 19:00 | 显示全部楼层
我发现很多人不明白仪表运放或差分电路的使用要点。
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 20:19 | 显示全部楼层
原来都是明白人啊
NE5532 发表于 2013-10-10 21:10 | 显示全部楼层
楼主是来打广告的??
这是广告吗?既然没有热情,那就算了。  发表于 2013-10-10 21:22
NE5532 发表于 2013-10-10 21:25 | 显示全部楼层
因为你说TI给了“终极答案”啊,乱跳是怎么跳法呢?没人进来可能是因为没人看懂哟。
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 21:27 | 显示全部楼层
信号乱,代表没有固定的规律啊,各人有各人的看法,
NE5532 发表于 2013-10-10 21:29 | 显示全部楼层
提供的信息太少,个人看法输入信号可能本身就有问题呢?而且大家对PH计不熟悉,可能不知道两个输入端是怎么跟传感器相连接的。
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 21:33 | 显示全部楼层
PH计是一个输出MV级的电压的信号源,其内阻可达200M,左右,电压信号在-470----+470MV之间,相当于PH在0-14范围,二个电极引出。
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 21:35 | 显示全部楼层
现在流行差分电路处理,但不知差分电路在某些埸合用得好好的,有些埸合不行。
elec921 发表于 2013-10-10 21:44 | 显示全部楼层
1、这不是“差分运放”,而是三个普通运放构成的仪表放大器
2、PH计不了解,其输出信号特性你说的也很不清楚
3、电路没画输入部分,看情况是没有建立稳定的静态工作点。
4、想介绍经验就介绍经验,想提问就提问,看起来像是提问,又说TI的终极解释,你到底要闹哪样?卖啥关子呢?
5、仪表放大器怎么用?  我建议大家看《仪表放大器应用工程师指南》 ,虽然也是广告书,但是写的还行。
怎么建立静态工作点呢  发表于 2013-10-10 22:00
信号源特性说得够清楚了。  发表于 2013-10-10 21:47
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zyj9490 + 2 有一点触到原因了
查看全部评分
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 21:48 | 显示全部楼层
你可以仿真一下,这个电路是可以通过的。
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 21:56 | 显示全部楼层
桥式用仪运的时没有人要给它偏置啊
gregy_cn 发表于 2013-10-10 22:52 | 显示全部楼层
信号源的输出阻抗太大,采用直接采用仪用放大器结构,放大器输出不一定能稳定。信号小,输出阻抗大,需要注意抑制失调和漂移,也需要在保证高输入阻抗的前提下直流稳定。34401A的前级电路可以看做是低成本实现此功能的一个典范。
偏置电流40皮安,在信号源内阻上也没有多少,跟它的信号电压可不计的。  发表于 2013-10-10 23:05
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-10 22:59 | 显示全部楼层
CA3140输入阻抗1.5T。偏置电流为4十个皮安吧
xm419 发表于 2013-10-11 08:59 | 显示全部楼层
LZ解释清楚了,别卖关子了
原因已说明  发表于 2013-10-11 20:30
jiabin1024 发表于 2013-10-11 09:39 | 显示全部楼层
看看LZ的答案
Guillaume_Meng 发表于 2013-10-11 09:48 | 显示全部楼层
这是典型的仪表放大器电路图!
walkerwk 发表于 2013-10-11 10:14 | 显示全部楼层
问题在于这么高的内阻光输入端的噪声就很可观了,经过仪表放大器放大噪声更大,需要加强在输出端的滤波,同时考虑能不能选择低输入电流与低噪声的运放
这个信号属于直流信号,带宽可以做到几赫,因此噪声没有问题。  发表于 2013-10-11 12:39
NE5532 发表于 2013-10-11 11:08 | 显示全部楼层
你可以仿真一下,这个电路是可以通过的。
仿真是可以过的,但是分立运放做的仪器放大器受电阻等原件的一致性所限制,CMRR肯定不如集成的仪器放大器,ADI有专门的文档讨论这个问题。仿真没有考虑这些因素,另外仿真能用,不代表电路正确。
一般仪放输入电阻没有这么高,如果精度控制在1%,输入阻抗要只少2*10^10  发表于 2013-10-11 12:38
walkerwk 发表于 2013-10-11 11:13 | 显示全部楼层
仿真是可以过的,但是分立运放做的仪器放大器受电阻等原件的一致性所限制,CMRR肯定不如集成的仪器放大器 ...
我觉得是噪声问题,共模抑制比还只是小问题
