想产生一个50kHz的正弦可调功率源,负载为容性,功率小于50W
想法是用移相全桥的方式先产生同频功率信号,然后通过L,C选频率后加载到变压器的初级(初级电感L0),最后变压器的次级并联匹配电感后接可变负载。通过调整桥臂的导通脉宽改变输出功率,次级将检测负载电压电流及他们相位。(期望负载上得到正弦的电压、电流信号以利于检测,全桥母线电压48V)
打算在输出变压器的初级就尽量得到基频分量占主导的能量输出到次级,因此想在变压器初级并一个电容加功率电阻吸收谐波分量。
请教各位可行性如何?(我用multisim做了一次仿真似乎有一定可行性)
移相控制信号都是50%占空比方波,故移相输出信号应是 Q1的控制信号乘以Q4的控制信号(Q4即是Q1信号延迟某个相位a,其范围0-180°),再减去Q2的控制信号(Q2控制信号为Q1信号延迟180°,假设忽略死区)乘以Q3控制信号(Q4延迟180°),这样加载到L,C,L0上的驱动电压信号其频谱将可以计算,根据其频谱看其谐波分量选择吸收负载。
现在的问题,数学快忘记了,这个级数傅立叶怎么展开?呵呵 也没掌握mathlab等工具,期望有会的朋友给予指导。想得到随着a的变化其频谱分量幅度的变化函数趋势。
另从电路参数来讲,关于变压器及电感的设计,平时工作未怎么接触,刚开了些开关电源的书,此输出变压器的设计是否需按单端反激方式设计?但它不储能,且每周期都正反等同导通一次,也不存在磁复位问题,它应基于什么原则来选择呢?是否只满足传输功率、电流要求不饱和等即可? (先算初级电感量、再算功率选择磁芯材料及规格、匝数线径等,不储能是否可以不怎么考虑气隙,若想减小体积,变压器及电感现在能选择到非晶甚至超微晶磁芯么,如做成那种平面变压器结构)
在次级是否有必要再加一级选频滤波?
谢谢指教
