采集了50次数据波动比较大
 楼主| yufe 发表于 2013-10-14 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc的采集,程序代码如下图所示。采集了50次数据。但是发现波动比较大。
llia 发表于 2013-10-14 11:21 | 显示全部楼层
是不是本来这个芯片的精度就是这样
 楼主| yufe 发表于 2013-10-14 11:22 | 显示全部楼层
不是吧,是不是有的地方做的不合适,还有改进的地方?
llia 发表于 2013-10-14 11:25 | 显示全部楼层
程序和数据看看
 楼主| yufe 发表于 2013-10-14 11:27 | 显示全部楼层
#include<SH79F083.h>
#define   uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
uint adc[50];
void main()
         uint  i,adc_data;
   uchar abc;
  adc_data=0;
      abc=0;
         ADCON        =        0x80;
         ADT          =        0xeF;
           ADCH         =  0x01;
        for(i=0;i<250;i++);
     while(1)
           ADCON       |=  0x01;
           while(ADCON&0x01);
     adc=(ADDH<<2)+ADDL;
           i++;
     if(i>50)i=0;
 楼主| yufe 发表于 2013-10-14 11:28 | 显示全部楼层
wangpe 发表于 2013-10-14 11:30 | 显示全部楼层
采集了50次数据。但是发现波动比较大。很有可能是信号里的噪声的问题.
langgq 发表于 2013-10-14 11:32 | 显示全部楼层
嗯,从楼主的数据中看, 也是局部的振铃信号
wangpe 发表于 2013-10-14 11:33 | 显示全部楼层
是的,非常可能是属于噪声的因素
 楼主| yufe 发表于 2013-10-14 11:34 | 显示全部楼层
谢谢大师指点,如果是噪声的因素,我又何处入手能进行改进呢???
wangzsa 发表于 2013-10-14 11:35 | 显示全部楼层
用去最大最小平均值滤波试一下
 楼主| yufe 发表于 2013-10-14 11:36 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
 楼主| yufe 发表于 2013-10-14 11:39 | 显示全部楼层
那就结贴啦
m564522634 发表于 2013-10-15 09:42 | 显示全部楼层
这个应该不是你的精度的问题了,可以减少采样时间,多次采集取平均值,找可能的干扰源了
是增大采样时间间隔
飘落枫叶 发表于 2015-7-7 18:53 | 显示全部楼层
1、用示波器测量下adc采集入口处的电压,看是否有噪音(纹波),注意耐心的一级一级跟踪寻找。
2、在看看有没有硬件滤波电路。
3、确认下使用的电阻,电容的精度。
4、在看看你选的参考电压,adc 配置是否正确。
5、有问题我们在讨论,daizhunsheng@163.com
