[电路分析] 大侠们帮忙看下这个电路行不行?谢谢了
 楼主| lskam 发表于 2013-10-17 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用stm32 的pwm控制这个电路,想在输出端输出0-5v的电压,这个电路可以实现吗?谢谢
shimyxia 发表于 2013-10-17 11:16 | 显示全部楼层
为什么要用这么复杂的电路?做什么用的?
airwill 发表于 2013-10-17 12:34 | 显示全部楼层
这个电路纯理论地说, 可以. 但线性度和精度根本没有办法讲.
考虑前端用 运放来滤波. 后端直接驱动 MOS 管. 可以通过电压反馈来保证线性输出.
 楼主| lskam 发表于 2013-10-17 16:38 | 显示全部楼层
为什么要用这么复杂的电路?做什么用的?
就是想在后端输出一个0-5v的电压,,没有驱动要求和精度要求,这样行不行呢?
 楼主| lskam 发表于 2013-10-17 16:39 | 显示全部楼层
考虑前端用 运放来滤波. 后端直接驱动 MOS 管. ...
大哥,要是我直接驱动一个mos管,会不会比这个好
airwill 发表于 2013-10-17 16:56 | 显示全部楼层
嗯, RC 滤波后, 直接驱动 MOS 管也是可以的. 如果只是输出一个0-5v的电压,没有驱动要求和精度要求.
由于 MOS 管相当于一个可变电阻, 你后面还得接个负载电阻
 楼主| lskam 发表于 2013-10-17 17:17 | 显示全部楼层
由于 ...
恩恩,好的  谢谢,,
shalixi 发表于 2013-10-19 21:08 | 显示全部楼层
其他都拿掉,只用PWM加一电阻直接接到G上,S上接一电阻。
zyj9490 发表于 2013-10-22 20:37 | 显示全部楼层
如果采用PWM输出信号电压,根本不要这么复杂,如果增加驱动,再加一级跟随器就可以用,从电路上看类似于开关电源的输出模式,输出级纹波肯定很大,应在D跟输出电容之间加一个电感。不然波动很大的。
zyj9490 发表于 2013-10-22 20:39 | 显示全部楼层
因为做不到输出电流等于流过MOS管的平均电流。
shimyxia 发表于 2013-10-23 16:03 | 显示全部楼层
就是想在后端输出一个0-5v的电压,,没有驱动要求和精度要求,这样行不行呢? ...
还是觉得用MOS管,G端加一个限流电阻,D端加电阻就可以了,当然输出加电容是必不可少的。
8877004 发表于 2013-10-23 22:47 | 显示全部楼层
不好意思看不清你的MOS管事P还是N型的,个人觉得这个电路设计上过于复杂,如果想增强PWM的驱动能力可以用一个三极管加一个MOS管会好一些。
