[四轴技术交流] 可否帮忙看看这个四轴驱动的工作原理
 楼主| darren0540 发表于 2013-10-17 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看下这个驱动的工作原理。PWM1为高电平时mos导通,moto1为低电平。PWM1为低电平时mos关断,moto1是什么电平?
谈的元 发表于 2013-10-17 22:32 | 显示全部楼层
高电平
烈火狂龙 发表于 2013-10-18 08:53 | 显示全部楼层
上面的图不太直观啊.少画了个电机.其实就是PWM驱动,MOS将功率放大再驱动电机.没啥高科技的.
Artilect 发表于 2013-10-20 15:54 | 显示全部楼层
rocdove 发表于 2013-12-15 19:09 | 显示全部楼层
没看懂!!!
woshansi 发表于 2014-1-30 14:08 | 显示全部楼层
建议楼主自己用电试一试,这样可以有比较深的印象
Projectaker 发表于 2015-6-13 12:58 | 显示全部楼层
万用表测一下验证即可,肯定以后不管啥时候都不会忘记。
duhemayi 发表于 2015-6-21 09:52 | 显示全部楼层
自己上电试试!
jasonell 发表于 2015-6-21 21:37 | 显示全部楼层
类似反相器,你说啥是电平了?
tanto 发表于 2015-6-24 10:31 | 显示全部楼层
我司在开发新产品,九轴和角速度传感器有硬件,需要购买定制姿态结果的软件,只需要结果,不需要源码,请问哪位高手可以做的请联系我
主板上焊接了两组传感器, 每组分别为:
LIS35DE(三轴加速度传感器)
MPU9255(九轴传感器)
分别布局在板子的两端,见图(选用两组传感器的目的是为了计算角度更精确);
所有传感器和一个STM32 CPU(STM32F030F4,ST的,16K的Flash空间),以及系统主CPU(ARM8127)一起,挂在同一条I2C总线上,I2C总线已经拉出板外来,要求最后的姿态信息必须由这个STM32 CPU来计算得出后,实时地送给系统主CPU(ARM8127);
要求:
手持设备,慢速移动(类似手持粗笔写字的速度),通过STM32的姿态算法,得出本设备的实时姿态信息;
1.        实时的角度和角速度信息(必须)
2.        实时的位移方向信息(必须)
3.        实时的位移值信息(最好要求实现)
提供环境: 一套可以正常上电和供电的办卡, 开发者不需要任何的其他硬件
sum123456 发表于 2018-4-12 17:13 | 显示全部楼层
类似反相器,你说啥是电平了?
