音乐播放器实验中按键是有什么方式控制的? 查询还是中断?
u8 mp3_play_song(u8 *pname)
FIL* fmp3;
u16 br;
u8 res,rval;
u8 *databuf;
u16 i=0;
u8 key;
rval=0;
fmp3=(FIL*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL));//申请内存
databuf=(u8*)mymalloc(SRAMIN,4096); //开辟4096字节的内存区域
if(databuf==NULL||fmp3==NULL)rval=0XFF ;//内存申请失败.
if(rval==0)
VS_Restart_Play(); //重启播放
VS_Set_All(); //设置音量等信息
VS_Reset_DecodeTime(); //复位解码时间
res=f_typetell(pname); //得到文件后缀
if(res==0x4c)//如果是flac,加载patch
VS_Load_Patch((u16*)vs1053b_patch,VS1053B_PATCHLEN);
res=f_open(fmp3,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//打开文件
if(res==0)//打开成功.
VS_SPI_SpeedHigh(); //高速
while(rval==0)
res=f_read(fmp3,databuf,4096,(UINT*)&br);//读出4096个字节
i=0;
do//主播放循环
if(VS_Send_MusicData(databuf+i)==0)//给VS10XX发送音频数?,
//0发送成功
i+=32;
}else
key=KEY_Scan(0);
switch(key)
case KEY_RIGHT:
rval=1; //下一曲
break;
case KEY_LEFT:
rval=2; //上一曲
break;
case KEY_UP: //音量增加
if(vsset.mvol<250)
vsset.mvol+=5;
VS_Set_Vol(vsset.mvol);
}else vsset.mvol=250;
mp3_vol_show((vsset.mvol-100)/5); //音量限制在:100~250,显示的时候,按照公式(vol-100)/5,显示,也就是0~30
break;
case KEY_DOWN: //音量减
if(vsset.mvol>100)
vsset.mvol-=5;
}else vsset.mvol=100;
break;
mp3_msg_show(fmp3->fsize);//显示信息
}while(i<4096);//循环发送4096个字节
if(br!=4096||res!=0)
rval=0;
break;//读完了.
f_close(fmp3);
}else rval=0XFF;//出现错误
myfree(SRAMIN,databuf);
myfree(SRAMIN,fmp3);
return rval;
怎么也看不明白上一曲 下一曲是怎么实现的
//0发送成功
i+=32;
}else
key=KEY_Scan(0);
switch(key)
case KEY_RIGHT:
rval=1; //下一曲 break;
case KEY_LEFT:
rval=2; //上一曲
break; case KEY_UP: //音量增加
if(VS_Send_MusicData(databuf+i)==0)/什么情况才是假循环呢? |
