新人求解惑-关于msp430G2553时钟校准问题
 楼主| 逍遥李 发表于 2013-10-24 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include        <msp430g2553.h>
unsigned int        j;
unsigned char        i;
void        Init_clock(){
        DCOCTL        =0;
        BCSCTL1        =CALBC1_1MHZ;
        DCOCTL        =CALDCO_1MHZ;
void main(void) {
        WDTCTL=        WDTPW+WDTHOLD;
        Init_clock();
        P1DIR        |=BIT0;
        while(1){
                P1OUT        ^=BIT0;
                for(i=200;i>0;i--){                                        //理论上讲如果时钟被校准到1MHZ了,那么这里应该延时200×5ms=1s才对呀,为什么
        //实际延时是10s呢?谁能帮我解释下,不胜感激!
                        j=5000;
                        while(j--);
 楼主| 逍遥李 发表于 2013-10-24 19:21 | 显示全部楼层
补充一下,使用的是TI增送的launchpad板做的实验,P1.0接的是一个LED
TJU_lixiao 发表于 2013-10-25 08:25 | 显示全部楼层
这个for循环需要10个左右的指令周期吧。
200*5000*10/1000000=10
 楼主| 逍遥李 发表于 2013-10-25 10:12 | 显示全部楼层
你好,按照这个程序来说for循环之执行200次的,就是说这个时间是不是应该是(200*10+5000*200)/1000000=1.002秒?换个说法,如果我把for循环取消,
程序写成如下:
unsigned int        j;
unsigned char        i;
void        Init_clock(){
        DCOCTL        =0;
void main(void) {
        Init_clock();
        P1DIR        |=BIT0;
        while(1){
                P1OUT        ^=BIT0;
                        j=50000;                                                        //理论上讲这段延时应该是50ms,延时两次就是100ms=0.1s,但是实测时间基本上是1s
        //为什么是这样呢?难道这校准后时钟是0.1MHZ?没道理呀,也没进行分频啊,
        //分频也不可能有10分频吧,为什么呢?
                        while(j--);
                        j=50000;
                        while(j--);
 楼主| 逍遥李 发表于 2013-10-25 10:19 | 显示全部楼层
非常感谢!我不进行时钟校准也试了一下,结果延时也是接近10s,也就是说不是时钟校准的问题,您看会不会是因为while(j--)这个指令执行周期就是10微秒?怎么会这么久呢?
TJU_lixiao 发表于 2013-10-25 15:43 | 显示全部楼层
非常感谢!我不进行时钟校准也试了一下,结果延时也是接近10s,也就是说不是时钟校准的问题,您看会不会 ...
差不多是这个意思,C语言一条指令编译到汇编可能就不止一条了。430的单周期指令是汇编指令。你设置断点调试,看看一次循环使用了多少条汇编指令就知道一次循环耗费多少个周期了。在IAR编译器里下载调试时候有汇编程序窗口。。
TJU_lixiao 发表于 2013-10-25 16:02 | 显示全部楼层
不对,我刚才说的不对。430里的汇编指令不一定是一个机器周期就能完成的。直接数汇编指令还不行,你还得找到对应的汇编指令所运行的机器周期。。
如果你需要延时建议你使用
__delay_cycles(x);//x必须是常量或则是常量表达式,如果是变量则编译报错!
使用方法你可以百度一下,这里不让发连接。。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
逍遥李 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 逍遥李 发表于 2013-10-25 16:12 | 显示全部楼层
不对,我刚才说的不对。430里的汇编指令不一定是一个机器周期就能完成的。直接数汇编指令还不行,你还得 ...
嗯,好的,我知道__delay_cycles(long int cycles);这条指令,谢谢你!
